olej w dolocie ic
denacik100
olej w dolocie ic
Post autor: denacik100 » czw kwie 02, 2009 21:27
witam.mam do was pytanko. czy powinien znajdowac sie olej w dolocie i wylocie do ic z turbo ?? bo mam wycieki na cbandach i kumpel mechanik gadal ze tak ma byc i dylko doszczelnic te bandy. czy tak ma byc? pozdro
miras 33
Post autor: miras 33 » czw kwie 02, 2009 22:06
przewody od turbo zawsze są mokre w środku taki delikatny nalot oleju jak pociągniesz palcem wewnątrz przewodu to ubrudzisz się nalotem czarnego oleju.u niektórych na łączeniach wisi kropla olej i też jest ok nic złego się nie dzieje po prostu uzbiera się.A ile bierze ci oleju od wymiany do wymiany
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
denacik100
Post autor: denacik100 » czw kwie 02, 2009 22:09
od wymiany nic nie wzial bo wymienialem w styczniu a teraz dopiero zobaczylem wycieki. dzieki za info pozdrawiam
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw kwie 02, 2009 22:11
Ja ktoregos dnia wymontowalem caly uklad IC, weze wymoczylem w benzynie, wysuszylem i przeplukalem IC.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 02, 2009 22:11
To zależy ile masz tam tego oleju :hmm:
Jak tylko lekko zamglone olejem rury,to bym się nie przejmował.Natomiast jak jest go sporo,to przyczyną może byc uszkodzone turbo lub przedmuchy w silniku i odmą olej wali w dolot.
denacik100
Post autor: denacik100 » czw kwie 02, 2009 22:14
przecieka mi na bandach ale jest to pomieszane z piaskiem wic chyba duzo nie leci bo widac ze jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
