dziwne terkotanie pod maską - pasek wielorowkowy......
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 14:03
Witam Kolegów....
Przeglądałem forum i nie znalazłem podobnego problemu, wiec jeśli był to proszę o linka i zamknięcie tematu.
Od paska wielorowkowego wydobywa się dziwny dźwięk, takie terkotanie,. Jak przytrzymam ręką napinacz, to problem znika, jest cisza, jak puszczam to znowu jest ten dźwięk..... Najbardziej słyszalny jak ruszam.
Napinacz już wymieniłem na FEBI i dalej to samo.....
Czy to może być wina zużytego paska wielorowkowego czy to jakaś inna, znana wam przyczyna??????
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 15:11
nie wiem jakie masz kolo pasowe alternatora , koledzy piszą że dopiero po wymianie koła pasowego alternatora na kolo ze sprzęgłem pozbyli się hałasu
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 15:32
jakie koło??? Golfa mam z 2003 roku, czy to coś powie na temat koła alternatora????
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 15:39
alternator ma kółko pasowe, musisz sprawdzić jakie masz , ja nie wiem czy w Twoim jest kółko ze sprzęgłem , kółko ze sprzęgłem w jedną strone blokuje a w odwrotną chodzi luźno , choć możesz mieć takie ale może być uszkodzone i będzie terkotać
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 15:44
A to że słychać to tylko jak auto jest rozgrzane to coś znaczy? Bo jaki jest zimny to jest ok...
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 16:02
ja tylko Cie naprowadzam co może być , może być to wina pompy do układu chłodzenia jeśli jest na tym samym pasku , może wina samego paska , może łożyska alternatora , czasem tak sie dzieje jak się wszystko zaczyna rozgrzewać
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 17:29
A, i jeszcze jedno..... Jak skręce koła na maksa to piszczy pasek klinowy. To może być wina łożyska lub sprzęgła o którym mowa wyżej????
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 17:35
jak skręcisz kołami na maksa to wina paska napedzającego pompe wspomagania , za słabo naciągnięty
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 17:53
Ale u mnie jest jeden do wszystkiego....
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 18:12
to widocznie napinacz jest już kiepski , piszasz że wymieniles rolke , może trzeba wymienić cały napinacz
nowy_golfista
Post autor: nowy_golfista » śr kwie 01, 2009 18:14
Napisałem, że cały napinacz wymieniłem , firmy FEBI więc nie szrot....
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 18:19
więc zostaje tylko to kółko alternatora , lub pasek wielorowkowy
rafik0807
Post autor: rafik0807 » ndz cze 14, 2009 15:47
witam was mam to samo napinacz wymieniony na nowy orginal i co dalec czasami to terkotanie,,choc nie zawsze ,,ale jest ,,,,coraz bardziej mysle ze to cos z anternatoeremm,,,,sptawdze czy mam to sprzegiełko,,w altern,,pozdra
drwal
Post autor: drwal » ndz cze 14, 2009 17:23
przerabialem ostatnio padniete (stojace) sprzegielko alternatora, powinno sie krecic w jedna str, objawy to strasznie drgajacy napinacz i piszczenie paska wielorowkowego przy skrecaniu,
ewentualnie mozesz spr kolo pasowe walu z tlumikiem drgan, tez potrafi dac takie objawy
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
