Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
Ludzie dajcie spokój z tymi wypowiedziami o dwumasie! Już dawno padło stwierdzenie że to NIE DWUMAS !!! Doczytajcie a jak nie czytaci jesteście to proszę o niewypowiadanie się bo waszym zdaniem widzę dwumas jest odpowiedzią na prawie każde dolegliwości.
Wracając do tematu. Czy moglibyście spradzić cos dla mnie (kieruje pytanie do osób z drgawkami a nie pseudo specjalistów od dwumasu): gdy nasz pojazd porusza się na biegu 2 ok 30 km/h wyrzućcie bieg bez użycia sprzęgła! U mnie w takim wypadku podczas hamowania nie występują drgawki! Więc wydaje mi się, że może to być czujnik sprzęgła. Postępując dokładnie tak samo ale przy użyciu sprzęgła drgawy są. Może to nie jest to ale warto sprawdzić.
 !!! Doczytajcie a jak nie czytaci jesteście to proszę o niewypowiadanie się bo waszym zdaniem widzę dwumas jest odpowiedzią na prawie każde dolegliwości. Wracając do tematu. Czy moglibyście spradzić cos dla mnie (kieruje pytanie do osób z drgawkami a nie pseudo specjalistów od dwumasu): gdy nasz pojazd porusza się na biegu 2 ok 30 km/h wyrzućcie bieg bez użycia sprzęgła! U mnie w takim wypadku podczas hamowania nie występują drgawki! Więc wydaje mi się, że może to być czujnik sprzęgła. Postępując dokładnie tak samo ale przy użyciu sprzęgła drgawy są. Może to nie jest to ale warto sprawdzić.
					Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 20:47 przez zielony1, łącznie zmieniany 1 raz.
									zielony1  juz tak probowalem i nawet z odlaczonym czujnikiem sprzegla, co prawda raz sa te drgawki raz nie to sie dzieje kiedy chce, nie moge spotkac sie jednym gosciem od VAGa bo juzbym cos konkretnego odpisal, ja obstawiam ze to cos z dawka paliwa maveric25 zmniejszyl i ponoc mu sie polepszylo
					Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 20:54 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
									- aadasiek
zielony1 pisze:Ludzie dajcie spokój z tymi wypowiedziami o dwumasie!
zielony1 pisze:Doczytajcie a jak nie czytaci jesteście to proszę o niewypowiadanie się bo waszym zdaniem widzę dwumas jest odpowiedzią na prawie każde dolegliwości.
co do czytania to powinieneś sam zawrócić uwagę o to co czytasz napisałemzielony1 pisze:(kieruje pytanie do osób z drgawkami a nie pseudo specjalistów od dwumasu):
sądzę że to padający dwu mas powodował taki zachowanie
u mnie pomogło także pisze jaki jest faktyczny stan rzeczy
powodzenia i pozdrawiam
Wróciłem do dawki w okolicach 4,5 do 5 mg/skok, drgawki są sporadyczne i delikatne, hm teraz pytanie czy czyszczenie nastawnika coś dało czy też był założony jakiś magnetyzer przepływowy i zrobiłem z nim out. Ale zauważyłem że te drgawki występują przy naciśnięciu hamulca nmie wiem czy dobrze myślę ale może to coś z vacum? co ty na to antojuja?
									nic
						z tymi dawkami to jest tak ze im mniejsza wartosc np.3 to dawka faktycznie jest duza a jak np.6 to mniejsza czy dobrze rozumiem bo juz sie gubie? wiec jak dobrze kombinuje miales wczesnij cos ok 6 tzn mala, a teraz 4,5-5 czyli wieksza i drgawki znow sie nasilily, co do vacuum to chyba nie a raczej napewno ona nie ma nic wspolnego z dawka paliwa, jej praca wplywa na hamulce, turbine, klape gaszaca i egr, chyba o niczym nie zapomnialem? aha zapomnialem o impulsatorze u mnie sie nie rusza (chyba, mam ograniczony dostep malo miejsca) powiedz mi czy jak zmniejszyles mu dawke to odczules jakas roznice w mocy lub jazdy itd.?
					Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 14:39 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
									dawka na vagu 9 to(większa moc więcej dostaje) dawka 3 (mniej paliwa muł), przestawiłem teraz na okolicę 5 tak pośrodku tolerancji (3-9mg/skok) i jest trochę lepiej. A pytam o vacum bo ono wytwarza podciśnienie a nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na te drgawki teraz bez naciskania hamulca drgawek raczej nie ma a kiedy występują to mam wciśnięte sprzęgło i hamulec.
[ Dodano: 22 Mar 2009 13:50 ]
a odp jak zmniejszyłem dawkę to strasznie czyć czegoś mu brakuje ta różnica przynajmniej według mnie jest znaczna
nic
						i widzisz jednak cos jest po stronie elektroniki nie mechaniki, a vacuum to mechanika, ktos iles postow wczesniej pisal o numerach sterownikow w ktorych to wystepuje a w innych nie moze warto isc tym tropem?!
[ Dodano: 22 Mar 2009 14:05 ]
skoro masz vag to mozesz sobie sam po eksperymetowac ja niestety niemam takiej mozliwosci, a gdybys dal mu max czyli z tego co piszesz 9 to co sie dzieje tez telepie czy nie no i moc by sie podniosla, ale to tylko gdybanie, aha i jeszcz jedno czegos nie kumam piszesz ze zmiejszyles z 6,2 na 3,8 nie mozna zmniejszyc zwiekszajac cos sie tu nie klei kupy, tak jak pisalem im mniejsza wartosc np 3 to dawka duza im wart. wieksza to dawka mniejsza tak???maveric25 pisze:Rozebrałem dziś nastawnik i przeczyściłem i raczej nic to mie dało, jak zmniejszyłemdawkępaliwa na 6,2mg/skok to nie drga, wcześniej miałem 3,8mg/skok i drgał jak głupi
					Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 15:08 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
									masz rację  tolerancja to od 3 duża dawka do 9 najmniejsza dawak jak dasz 9 to może nie będzie parkotał (ja miałem najmniej 6, coś tam) ale za to będzie muł straszny, teraz mam w okolicach 4,5 do5 czyli prawie środek stawki i jak narazie to jest dobrze. Poza tym wynika z tego że problem leży po stronie pompy nie wiem jak to się ogółnie mówi (nie jestem mechanikiem) ale po 143tyś km, popma chyba raczej nie może paść? (nie była nigdy jeżdżona na wynalazkach) a co do vaga nie posiadam mam dobrego znajomego mechaniak i znim kombinujemy. Jedo diagnoza "pompa lub nastawnik pompy".
z tego co piszesz 9 to co sie dzieje tez telepie czy nie no i moc by sie podniosla, ale to tylko gdybanie,--- jak mu dam 9 to nie będzie chciał jechać (dawka paliwa jest wtedy najmniejsza)
nic
						widzisz ja mam ponad 300tys juz za soba i jezdzilem na czystej, czerwonym i na ,,nalesnikowym'' w chwili obecnej czysta i mam jak ty byc moze w pompie poprostu nastapilo zuzycie materialu jakiegos (nieznam sie na pompach) w dodatku nastawnik nigdy nie byl ,,ruszany'' tylko dziwi mnie ze to nastepuje przy roznych przebiegach, ja mam moja Ize od momentu zanim ukonczyla roczek i znam ja od podszewki, sprobuje spotkac sie z gosciem od kompa jak to tylko szybko mozliwe i z nim pokombinuje deczko moze dojdziemy do jakiegos w koncu porzadku,pozdromaveric25 pisze:Poza tym wynika z tego że problem leży po stronie pompy nie wiem jak to się ogółnie mówi (nie jestem mechanikiem) ale po 143tyś km, popma chyba raczej nie może paść? (nie była nigdy jeżdżona na wynalazkach)
Koledzy możecie powiedzieć w którym kanale i jakie wartości wpisywać w VAG-u żeby pozmieniać i posprawdzać zachowanie na tych innych dawkach paliwa ??? (czy drgawki się nasilają i czy ustępują)
Prosił bym o jakiś dokładniejszy opis jaką wartość wpisać żeby zwiększyć dawkę paliwa a jaką żeby zmniejszyć .... to zerknę u siebie
					Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 17:07 przez jaro001, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
