pompka.paliwa
piotrmarczak
pompka.paliwa
Post autor: piotrmarczak » pn lut 23, 2009 18:58
jakie.cisnienie.powinna.pchac.pompka'paliwa.w.baku.i.czy.jest.jeszcze.jedna.czy.tylko.ta
Cinek
Post autor: Cinek » wt lut 24, 2009 09:28
0przecinek3-5barakropkajakikropkasilnikkropkajezelikropkatokropkaAUYkropkamozekropkabyckropkatakakropkawkropkabakukropkajezelikropkatokropkarzeczywisciekropkapompowtryskkropkaalekropkaniekropmakusikropkabyckropkawkropkawogólekropka
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 09:32 przez Cinek, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
piotrmarczak
Post autor: piotrmarczak » wt lut 24, 2009 20:16
a.przy.glowicy.to.jest.pompka.paliwa.czy.tylko.wakum
Cinek
Post autor: Cinek » wt lut 24, 2009 20:21
kolego, nie zauważyłeś aluzji co do twojego pisania ?
to nie telegram
a przy głowicy jest vacum i pompa wysokiego ciśnienia
piotrmarczak
Post autor: piotrmarczak » śr lut 25, 2009 07:21
a idzie sprawdzic cisnienie w blokach danych i jakie powinno byc a co do kropek to klawiatura mi pada
