Czy są to obiawy pęknięcia głowicy?
- wojtek0231
Ten tester polega na tym że w miejsce korka na zbiorniczku wkładany jest ten przyżąd(wygląda jak korek od wina tlko że większy a na nim szlany zbiorniczek z płynem) oczywiście przy rozgrzanym i pracującym silniku. Po kilku lub kilkunastu minutach jeśli jest uszkodzona uszczelka zmienia się kolor w tym tasterze na (nie pamiętam jakie kolory) zielony a gdy jest pęknięta głowica na kolor przypuśćmy czerwony. Jest możliwość że tester tego nie wykryje przy minimalnym pęknięciu głowicy i przy początkach siadania uszczelki ale ja między jednym testerem a drugim zrobiłem ponad 6 tyś. km i jest tak samo. A jak mu przydusze na pedeł to musze dolać płynu a jak jeźdźła nim żona to nawet nie musiałem zaglądać do płynu bo przy spokojnej jeździe jest o.k.vwolfi pisze:kolego wojtek0231 a możesz coś powiedzieć co to za tester do sprawdzania uszczelki, bo też mam wątpliwości co do niej w moim, oleju nie ubywa, jest czysty, ale w płynie chłodniczym mam cały czas jakiś syf, pomimo wielokrotnego płukania.
Taki test kosztuje 10 zł i wiesz co cię czeka. Narazie
[ Dodano: 24 Sty 2009 14:44 ]
To jest mój drugi silnik ale przy pierwszym miałem tak po wymianie głowicy kopcił na biało i był mulasty dopuki się nie rozgrzał a jak złapał temperaturkę to dostawał kopa aż czapke zrywało i białej chmury za mną też nie było. Mechanik(a może to weterynarz?) powiedział mi że muszą się zawory doklepać no i się doklepały: zawór wbił się w tłok, urwało korbowód i rozpie.....ło blok. Szkoda było silnika bo był cacko ale ten też może być nie kopci zapala można powiedzieć od dotknięcia bez jakiegoś chechłaniaKanedA pisze:Najpewniejszy sposób,Marcus pisze:Zdjac glowice
dac do sprawwdzenia do specjalisty
zobaczyc uszczelke i sie okaze co jest.
Zdarza się, że rozrząd Ci przeskakuje? Kopci na biało?
Pozdro,
[ Dodano: 24 Sty 2009 14:52 ]
Jak to przeskakuje rozrząd? Luźny pasek?KanedA pisze:Najpewniejszy sposób,Marcus pisze:Zdjac glowice
Pozdro,
- Lukas-182
- Sprzedawca
Na moje oko pęknięta głowica, masz przedmuchy do kanału wodnego... dwa lata temu to przerabiałem, miałem minimalne pęknięcie od gniazda zaworu do płaszcza wodnego, zaznaczam minimalne... i tak jak tobie, do 110km/h nic, a powyżej jak tylko cisnąłem to momentalnie wywalało płyn...co bym nie zrobił (wymienił korek, termostat, uszczelkę) to i tak wywalało płyn, dopiero wymiana głowicy (jak już wymiana to od razu od SBka  ) pomogła i teraz zero kłopotów....
Zwalaj głowicę i szukaj chociaż najmniejszych pęknięć jak nie ma do zawozisz do sprawdzenia i będziesz pewny głowicy...
Jak głowica będzie szczelna, to kolejne co bym sprawdził to pompę wody, termostat, chłodnicę...Więcej możliwości nie widzę...
 ) pomogła i teraz zero kłopotów....Zwalaj głowicę i szukaj chociaż najmniejszych pęknięć jak nie ma do zawozisz do sprawdzenia i będziesz pewny głowicy...
- wojtek0231
				krzychu2374
a sprawdz ten cieki wezyk co idzie do zbiorniczka wyrownawczego bo moze on byc zatkany od kamienia albo cos bo tak mialem w golfie II
przy wolnej jezdzie bylo ok ale jak szybciej to nie nadanzalo sie przelewac przez ten wezyk i zaczynal sie gotowac. wymienilem go i bylo juz si. teraz mam Golfa III 1.9 TD i mam watpliwosci czy mi sie cos z turbina nie dzieje bo na poczatku byla ja slychac jak pracuje czyli gwizdala a teraz cisza i cos mulowaty jest golfik wie ktos cos czy to normalne
krzychu2374, to co piszesz jest bardzo prawdopodobne ja właśnie na to bym stawiał było już zresztą parę podobnych tematów na forum i wiele zakończyło się na sprawdzeniu i wyczyszczeniu tego właśnie wężyka.
To że przy króćcu masz nalot to albo walnięty króciec albo jakaś opaska nie trzyma i sobie po malutku cieknie tak czy inaczej warto sprawdzić bo nalot z jakiejś przyczyny się pojawił. Ewentualna wymiana króćca to niewielki koszt więc jeżeli jest walnięty to nie ma się co zastanawiać (ja też mam do wymiany)
Always Look On The Bright Side Of Life
						- Lukas-182
- Sprzedawca
Bez jaj, zapomniałem o takiej możliwości, swojego czasu miałem kłopot z tym wężykiem. Należałoby go też sprawdzić...krzychu2374 pisze:a sprawdz ten cieki wezyk co idzie do zbiorniczka wyrownawczego bo moze on byc zatkany od kamienia albo cos bo tak mialem w golfie II
- snejku8
Witam.
Ja mam chyba podobny problem.
Wody nie wywala przez zbiorniczek ale mam non stop wysokie ciśnienie w układzie nawet na zimnym silniku przy odkręceniu korka wybija wodę do góry. Zauważyłem też, że węże od wody nawet po odpaleniu na zimnym silniku są bardzo twarde (porównywałem z Polo mojego brata i u niego nawet na ciepłym silniku są dużo bardziej miękkie). Rano lubi sobie puścić biały dymek i średnio co tydzień muszę dolać z 2 setki do układu. Czyli to walnięta uszczelka pod głowicą? Tyle, że u mnie nie wyrzuca nigdy wody podczas jazdy nawet jak mu daję ostro w kość.
					Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 17:17 przez snejku8, łącznie zmieniany 1 raz.
									- twardy
tak odrazu bym nie przesądzał , układ ciśnienia jest ciśnieniowy i stąd wybijanie płynu po odkręceniu korka . Ja miałem walnieta uszczelke pół roku temu (tak myślałem) ale że nie było czasu to tak jeżdżę te 180 po A4 i jakoś silnik sie trzyma i płyn sie nie gotujesnejku8 pisze:Czyli to walnięta uszczelka pod głowicą? Tyle, że u mnie nie wyrzuca nigdy wody podczas jazdy nawet jak mu daję ostro w kość.
 a jedynie co to wskażnik pokazuje mi wyższą temperature .
 a jedynie co to wskażnik pokazuje mi wyższą temperature . pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
