Głośna praca przy dużych prędkościach
Witam.Posiadaczem Golfa jestem od niedawna(1,9TD AAZ) i mam taki problem. po przekroczenniu szybkości 100km/h silnik zacczyna głośno pracować tzn słychać "wycie" silnika. Poprzednio miałem Jetta II 1,6 TD i po osiągnięciou 100 km/h odgłos pracy silnika ginął i słychać było tylko szum powietrza,a tu nie mogę określić co jest nie tak. Nadmieniam że silnik jest po kapitalnym remoncie i poza opisaną wadą zachowuje się poprawnie.Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny , gdyż dłuższa jazda tym autem staje się nie do zniesienia.
labrador
????????????? a niby dlaczego miałoby się tak dziać? Dziury by dawno były w tłokach....?????????????????????????? Dlaczego tylko przy dużych??????roman58 pisze:Sprawdz rozrząd może zawory uderzają o tłoki na dużych obrotach.
Możesz sprawdzić kąt wtrysku, jak jest źle ustawiony to auto mocniej klekocze co może się przedłożyć na hałas w czasie jazdy.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze obecność mat wygłuszających w Twoim rumaku....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
To że robiłeś silnik nie znaczy że jest dobrze ustawiony,nawet puł zęba dużo robi przy dużych obrotach a na wolnych nie będzie słychać.Głowice na pewno ślifowałeś wtedy zawory wychodzą do wierzchu a jeszcze muszą zrobić mijankę.Wszystkie nie stukają tylko albo ssące albo wydechowe w zalerznośći w kturą stronę jest przestawiony.A o dziurach w tłokach to jak by się urwał to może zrobić a tu będzie tylko odbicie na tłoku.
U mnie jest podobnie... charakterystyczne huczenie (ja bym u siebie tak to nazwał) zaczyna się od +- 90km/h. Myślę, że silnik nie ma z tym nic wspólnego bo huczało by też w kabinie na „luzie” gdybym gazował a tak się nie dzieje. Osobiście podejrzewam łożyska przy kółkach. Ale nie mam pewności i nie mam czasu wymienić.
- eldorado84
też mam takie cuś, głośno jest powyżej 90km/h, ale i tak przed remontem było jeszcze głośniej. Ale jakoś to dziwne bo znajomy ma transportera z taki silnikiem jak ja i jest ciszej niż umnie (stojąc przy otwartej masce z przodu auta). A pozatym co tu oczekiwać 520tys. km nakukanych, kręci się dalej do 6tys. obr
i dalej robi auta na trasie potencjalnie szybsze (nie wszystkie)
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 08:55 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
