Jakie powinny być parametry pompy vacum???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 07, 2008 00:04
Jutro bede sprawdzał u ojcu w ALH pompę vacum vacuometrem- przyczyny późno wstaje turbina- za małe ciśnienie w przewodach. Czy ktoś mi może powiedzeić jakie podcisnienie fabrycznie powinno byc na wyjściu pompy vacum?? Dzięki za pomoc :pub:
wesol
Post autor: wesol » pn sty 12, 2009 10:08
Moze troche pozno ale mam od innego auta info na temat pompy poróżniowej
wartość pomiędzy -70 kPa ( -0,7 bar) a -100 kPa ( -1 bar)
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » pn sty 12, 2009 17:37
No właśnie, dobre pytanie, jakie są parametry pompy LUK? Jakie podciśnienie powinna wytworzyć ta pompa bez podłączonej całej instalacji podciśnienia, z pominięciem serwa? Czy podciśnienie na wyjściu z zaworu N75 powinno być takie same jak początku układu podciśnienia? A może inaczej: Czy na każdym elemencie wykonawczym (zaworki n75, n18, serwo, sterowanie klapą gaszącą) podciśnienie powinno osiągać te same wartości? Jaka powinna być wartość podciśnienia za N75 przy maksymalnym wciągnięciu sztangi turbiny?
Też zakupiłem wakuometr i będę to wszystko mierzył i pasowało by znać fabryczne parametry.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 12, 2009 22:09
Ja swoja naprawiłem miała max 0,6 a teraz daje do 1 i teraz turbinka wstaje od 1600 obr a wczesniej od 2100 i hamulce zrobiły sie bardzo ostre.
mr.necessary
Post autor: mr.necessary » pn sty 12, 2009 22:18
PinkFloyd pisze:Ja swoja naprawiłem miała max 0,6 a teraz daje do 1 i teraz turbinka wstaje od 1600 obr a wczesniej od 2100 i hamulce zrobiły sie bardzo ostre.
Na czym polegała naprawa vacuum pompy?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 12, 2009 22:24
mr.necessary pisze:
Tu masz mój wcześniejszy temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0 ale dotyczy to silników TDI na turbinie VNT gdzie jest podcisnienie do sterowania.
mr.necessary
Post autor: mr.necessary » pn sty 12, 2009 22:34
PinkFloyd pisze:Tu masz mój wcześniejszy temat http://forum.vwgolf.pl/vi...=204985&start=0 ale dotyczy to silników TDI na turbinie VNT gdzie jest podcisnienie do sterowania.
ok, dzieki
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » wt sty 13, 2009 20:14
A pomiar podciśnienia robiłeś na biegu jałowym czy przy jakichś konkretnych obrotach silnika?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 13, 2009 21:52
Pomiar robi sie na jałowym na wejsciu do N 75 i na wyjsciu na przewodzie do gruszki zeby weliminowac czy sa nieszczelnosci w połaczeniu. Pomiary był prawie takie same wiec wina pompy vacum.
piow11
Post autor: piow11 » wt lut 10, 2009 21:23
Panowie. Dziś zmierzyłem podciśnienie na wejściu do N75 i wyszło - 0,9 bara, następnie zmierzyłem na wyjściu (do gruszki) i okazało się, że jest tylko 0,5. Czy w takim przypadku uszkodzony mam zaworek N75? Dodam, że wszystkie wężyki mam sprawne, żadnych pęknięć. Bardzo proszę o odpowiedź.
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » wt lut 10, 2009 21:56
piow11 pisze:Dziś zmierzyłem podciśnienie na wejściu do N75 i wyszło - 0,9 bara, następnie zmierzyłem na wyjściu (do gruszki) i okazało się, że jest tylko 0,5.
Widzisz, ja też ostatnio robiłem pomiary i wyniki mam takie same jak u Ciebie, ale póki co nikt na podstawie wyników pomiarów nie był w stanie na forum mi powiedzieć czy tak ma być, czy też zaworek n75 jest do wymiany. Tu masz opis moich pomiarów: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2566383#2566383
Pozdrawiam,
Radek
piow11
Post autor: piow11 » wt lut 10, 2009 22:10
Radion, Dzięki za odpowiedź. A czy podmieniałeś zaworki (N75 i N18)?
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr lut 11, 2009 10:23
piow11 pisze:A czy podmieniałeś zaworki (N75 i N18)?
Zaworków nie podmieniałem - brak czasu...Prościej jest odpiąć dwa wężyki od n75 i pomierzyć, niż mieszać zaworkami. Liczyłem na to, że jakaś mądra głowa na forum się znajdzie i napisze coś ciekawego w tym temacie. W ostateczności podmienię te zaworki jak będę miał chwilę czasu.
Pozdrawiam,
Radek
piow11
Post autor: piow11 » śr lut 11, 2009 11:31
Radion pisze:
Pozdrawiam,
Radek
Ja dziś podmienię te zaworki i pomierzę podciśnienia na biegu jałowym i podczas jazdy. Dam znać jeszcze dziś co z tego mi wyszło.
Pozdrawiam.
