A widzisz człowiek całe życie się uczy ale ja mówiąc o turbinie miałem na myśli jaj gorącą częśćjbs-78 pisze:Smaru miedziowego nie używa się kiedy styka się z aluminium. Powoduje on utlenianie aluminium i potem nie można rozkręcić połączenia.Do wkręcania swiec żarowych stosuje się specjalne smary ceramiczne.
Ukręcona świeca ??
arwam
piter_2000
A czy te informacje o utlenianiu są potwierdzone - bo rozumując czysto szkolnie nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć jak miedź może działać utleniająco na aluminium - przecież to nie jest tlenek miedzi. Pytam bo niedługo będę wymieniał świeczki żarowe i akurat smar miedziowy mam, jeżeli się to potwierdzi, to trzeba by poszukać faktycznie czegoś ceramicznego.
Aha - a czy gniazdo świecy żarowej jest też z aluminium?
EDIT:
Takie coś znalazłem na opisie pasty miedzianej:
połączenia gwintowane i wciskowe, gwinty świec zapłonowych, wtryskiwacze, oprzyrządowania form odlewniczych, kołnierze połączeniowe, zawory kotłów, instalacje z parą, magistrale cieplne
i dalej:
piasty, śruby i nakrętki kół, układy wydechowe, zawiasy pieców, trzpienie, uszczelki głowic i inne
EDIT2:
Wiem, że taki problem występuje przy łączeniu instalacji elektrycznych Al z Cu, ale to zupełnie inna para kaloszy - następuje elektroliza, a do tego musi być wilgoć - jakoś moim zdaniem wilgoć nie ma szans znaleźć się w gwincie świecy.
EDIT3:
Z czego jest zrobiona uszczelka pod głowicę?
EDIT:
i dalej:
EDIT2:
EDIT3:
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 23:20 przez piter_2000, łącznie zmieniany 5 razy.
mówicie ze smar miedziowy sie nie nadaje do Al, to uzywajcie smaru aluminiowego przeciw zatarciu i powinno byc ok:) np. taki:
http://www.allegro.pl/item520337224_wur ... spray.html
piter_2000
No właśnie chciałbym się tego dowiedzieć, czy faktycznie się nie nadaje - bo na razie tylko jedna osoba to napisała. Jakoś nie mam zamiaru wydać 66 zeta na smar, jeżeli mogę użyć tego co mam. Myślę, że zrobię po prostu test - skręcę na miedzianym i zobaczymy za jakiś czas czy się wykręcą bez problemu.
aluminium z miedzią
Dotyczy innej dziedziny ale powinno Wam pomóc:
"W instalacjach powinno się unikać stosowania materiałów o tzw. różnych potencjałach elektrochemicznych. Miedź i aluminium są takimi właśnie materiałami. Jak już stosować do instalacji miedzianej grzejniki aluminiowe, to grzejniki powlekane specjalną substancją, która przeciwdziała tego typu zjawiskom. "
Źródło: http://www.muratordom.pl/eksperci_budow ... 0,42-0.htm
tomch
Ale tam jest wyraźnie napisaneszatanek pisze:mówicie ze smar miedziowy sie nie nadaje do Al, to uzywajcie smaru aluminiowego przeciw zatarciu i powinno byc ok:) np. taki:
, więc miedz jest dalej obecna. Poczekamy co dalej w tym temacie. Nie ulega wątpliwości, że do wkręcania świec są specjalne pasty np Beru, niemniej po co wydawać kasę jeśli byłoby prostsze rozwiązanie.Wysokiej jakości smar przeciw zacieraniu się połaczeń na bazie miedzi i aluminium
piter_2000
Re: aluminium z miedzią
No właśnie pisałem już o instalacjach elektrycznych, w instalacjach CO itd. też nie łączy się dwóch różnych metali - ale tam pracuje lub może pracować to wszystko w obecności wody. Nawet jeżeli woda dostanie się na gwint, to w temp. kilkuset stopni po prostu wyparuje.HellMan pisze:Dotyczy innej dziedziny ale powinno Wam pomóc:
Ilosci miedzi są tam sladowe, bazą jest aluminium.
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 22:54 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie wyczytałem coś takiego w gazecie dla serwisow samochodowych.Zrozumiałem tylko że zbyt duża różnica w potencjałach powoduje utlenianie aluminium.Kiedyś smarowałem prowadnice zacisków hamulcowych smarem miedzianym i dziwiłem się dlaczego mi się zacierały. zmieniłem srodek i po kłopocie. Nie mogę znalesc tej gazety bo dałbym wam namiary co i jak.
- Daniel84
jeszcze jedno takie pytanie odnośnie świec jak długo powinny grzać ?? bo u mnie grzeją jakieś 5-6 sekund. Czy to wystarczająco długo ?? U szwagra w mkII grzeją jakieś 30 sekund i odpala z półobrotu
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
