1z- szarpanie na 3, 4 biegu na 5 biegu chwilowe braki mocy
PROBLEMIK Z AUTEM: od kupna auta mam mały problem jak jade i staram sie utrzymywac stała predkosc to szarpie mi autem przy dodawaniu gazu szarpanie znika i tak na 3 i 4 biegu natomiast na 5 biegu wszystko bylo by dobrze gdyby nie to ze przy depnieciu gazu nie w podłoge ale mocno wzkazówka predkosciomierza leci leci do góry i np staje na 130km/h i pózniej auto przy gazie w podłoge albo baardzo wolno przyspiesza albo zwalnia (a ja caly czas mam wciesniety gaz) gdy puszcze gaz i nacisne go ponownie auto znów jedzie jedzie np do 150 i sytuacja sie powtarza co to moze byc ?? aha i jeszcze zauwazylem ze jak baaardzo delikatnie naciskam pedał gazu to nie ma czegos takiego ale przy wyprzadzaniu na trasie trzeba przycisnac to normalne Za pomoc z góry dziekuje
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
sprawdzałem na VAGu bo 2 tygodnie temu wydmuchało mi uszczelki na pompie i musiałem ja rozbierac myslalem ze to przez to ale po wymianie uszczelek na pompie problem sie utrzymuje a na kompie ustawiony idealnie i zero błedów
bartekvw na twoim miejscu zacznij od N75 ja mialem podobnie auto nie lapalo notlauf ale brakowalo mu chwilami mocy. Reanimowalem zaworek za pomoca fotoporady z forum(FAQ) i jest ok. Zaworek klepie jak nówka.
[ Dodano: 30 Gru 2008 22:13 ]
Stanio50 jakie uszczelki na pompie? ruszales nastawnik? jesli tak moze dawke masz zle nastawiona, albo nastawnik do czyszczenia
wawrzon, jasniej prosze co to jest N75 i gdzie go znajde ??
pod nastawnikiem i jakies tam na dole takie okrągłe auto bylo ustawiane na vagu dawka paliwa i zaplon i wszytko gra
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:15 przez Stanio50, łącznie zmieniany 1 raz.
N75 to zaworek kolo filtra powietrza ida do niego 3 wezyki czarny czerwony i niebieski. On objawia sie w pierwszej fazie tak ze przy 110 do 130 ma braki mocy chwile ciagnie i przestaje. A nastawnik zasyfiony objawia sie tak ze 3 4 5 bieg ze stala predkoscia auto poszarpuje i tego na VAG nie zauwazysz jako bledu. Oba przypadki przerabialem na swoim mk3.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
