Zmiana turbo z K03 na K14 ....
Witam. Posiadam silniczek aaz 1.9 TD... niestety padło turbo zaraz po kupnie auta :/ z racji tego ze regeneracja tej małej turbinki kosztuje 700 pln zastanawiam sie nad montażem innej.... z tego co wyczytałem to z T2 czy T3 będzie problem a jak będzie z KKK k14 ??? Potrzebne są jakieś inne części ?
- Bolekrsko
siema. k14 to to samo co t2 ; )
[ Dodano: 05 Lis 2008 19:21 ]
kup t2 lub k14 z kolektorem chyba jest inny waz smarowania hmmm
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zmiana turbo z K03 na K14 ....
Ja jestem po prtzejściu z K03 na K14Capulet pisze:Witam. Posiadam silniczek aaz 1.9 TD... niestety padło turbo zaraz po kupnie auta :/ z racji tego ze regeneracja tej małej turbinki kosztuje 700 pln zastanawiam sie nad montażem innej.... z tego co wyczytałem to z T2 czy T3 będzie problem a jak będzie z KKK k14 ??? Potrzebne są jakieś inne części ?
Musisz kupić ją wraz z kolektorem wydechowym, gumowym wężem do kolektora ssącego oraz "downpipe" . Reszta pasuje
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:58 przez MaxsteRR, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
apropos, ostatnio odkręcałem przewód od WG w k14 i zauważyłem w środku sadzeMaxsteRR pisze:Jeśli kupisz już K14 to zanim je założysz, rozkręć zawór "westgate" i przeczyść.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Ciężko będzie znaleźć to osobno, polskiej nazwy też to raczej nie maCapulet pisze:MaxsteRR a nie wiesz gdzie będę mógł kupić ten "downpipe" ?? Na allegro pod jaka nazwą tego szukać i od jakiego silnika
Jeśli znajdziesz już K14 pytaj od razu o tą rurę.
Poszukaj też na allegro całych MK III lub Passatów z silnikiem AAZ przeznaczonych na rozbiórkę. Podpytaj jakie mają turbiny i o tą właśnie rure
Tu masz aukcje z tą rurą, ale nie wiem czy pasuje do K14. Downpipe (allegro). Wydaje mi się, że moja miała trochę inny kształt mocowania, ale możesz zapytać gościa o dokładne wymiary i rozstaw śrub a później porównać z danymi na rysunku
[ Dodano: 06 Lis 2008 12:58 ]
To na 99% jest do K14
Przyjrzałem się dzisiaj mojej
tu masz t2
http://moto.allegro.pl/item468347033_vw ... zarka.html
t3
http://moto.allegro.pl/item463842433_tu ... 70_3f.html
t3
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
auta aktualne:
arwam
