Czas poczatku wtrysku
usty
Post autor: usty » ndz lis 02, 2008 17:19
Mam pytanie. Jak ustawia sie "czas poczatku wtrysku" poniewaz moj golfik na nowych swiecach BERU strasznie dlugo odpala ,a w artykule zamieszczonym na forum, dotyczacym swiec zarowych wyczytalem ze moze to byc przyczyna zlego odpalania. Szukalem juz na forum tego zagadnienia ale nie udalo mi sie. Pojawialy sie jedynie tematy dotyczace Golfa 3.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 02, 2008 17:59
usty pisze:Pojawialy sie jedynie tematy dotyczace Golfa 3.
Jesli twój TDI jest na pompie to tak samo jak w Golfie 3
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 02, 2008 18:02
homsky pisze:tak samo jak w Golfie 3
raczej nie, w Mk3 kręci się pompą a w Mk4 kołem pompy :D
[ Dodano: 02 Lis 2008 17:04 ]
w tym linku masz odpowiedź naszego kolegi figurela :
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5571
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 18:07 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 02, 2008 18:07
Sztomel pisze:raczej nie, w Mk3 kręci się pompą a w Mk4 kołem pompy
Chodziło mi bardziej o samą zasadę , tak czy owak usty musi najpierw sprawdzić VAGiem jaki ma teraz kąt wtrysku , bo chyba nie zamierza tego ustawiac na słuch
usty
Post autor: usty » ndz lis 02, 2008 19:47
VAGiem? Czyli? Podlaczyc pod komputer czy co? No i pozniej jak sie to ustawia? Slyszalem tez ze moze byc zle ustawiony rozrzad o zabek.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 19:49 przez usty, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 02, 2008 20:16
usty pisze:VAGiem? Czyli? Podlaczyc pod komputer czy co?
tak
usty pisze:No i pozniej jak sie to ustawia?
kołem pompy ... maz pokazane w linku który podał Sztomel
usty pisze:Slyszalem tez ze moze byc zle ustawiony rozrzad o zabek.
to wyjdzie na kompie
usty
Post autor: usty » ndz lis 02, 2008 20:31
Wielkie dzieki!
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » ndz lis 02, 2008 23:01
mnie VAG napisal ze mam taki blad i faktyczniauto zapala za 2-3 obrotem ;) kto to naprawi pompiarz ?
www.blog.mariuszspruch.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
