Wymiana ECU.
Pyton50
Wymiana ECU.
Post autor: Pyton50 » śr maja 14, 2008 09:53
Chciałem wymienić ECU w MKIV 2001 a ECU 99r.Nie mogę go zaadoptować ,mogą być inne ustawienia pinów w związku z tym że ECU jest starsze? :hmm:
mirass
Re: Wymiana ECU.
Post autor: mirass » śr maja 14, 2008 10:01
Pyton50 pisze:Chciałem wymienić ECU w MKIV 2001 a ECU 99r.Nie mogę go zaadoptować ,mogą być inne ustawienia pinów w związku z tym że ECU jest starsze? :hmm:
jaki komp na jaki zamieniłes ? adaptacje immo zrobiłes ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr maja 14, 2008 10:29
Adaptację immo robiłem,nieudana!?Chciałem zamienić 038 906 019 CR na 038 906 019 AM.
mirass
Post autor: mirass » śr maja 14, 2008 12:58
Pyton50 pisze:Adaptację immo robiłem,nieudana!?Chciałem zamienić 038 906 019 CR na 038 906 019 AM.
bo CR ma nowsze immo - pochodzi z AXRa na marginesie
kupiłeś zły komputer
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr maja 14, 2008 13:45
Zgadza się Mirass,znasz ten temat bo pisałem o tym.Jaki komp,o jakich nr.powinienem zastosować?W tej chwili biegam AJM motor na kompie AXR. :hmm:
mirass
Post autor: mirass » śr maja 14, 2008 14:08
Pyton50 pisze:Zgadza się Mirass,znasz ten temat bo pisałem o tym.Jaki komp,o jakich nr.powinienem zastosować?W tej chwili biegam AJM motor na kompie AXR. :hmm:
nie czytałem ...chyba :jezor:
musisz kupić kompa który chętnie przyjmuje inny soft lub CJ-ta i wtedy jego soft pasi idelnie - kolega boria testował
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr maja 14, 2008 23:45
Dzięki Mirass za wskazówki,dostałeś :bigok:
korfanty
Post autor: korfanty » pn wrz 22, 2008 10:47
W moim golfie siedzi 038 906 019 AM z tego co wyczytałem przez kabel nic w nim nie ruszy (tylko lutowanie) orientujecie się na jaki sterownik można go zamienić aby można było robić go po kablu? Stary został by jako oryginalna rezerwa.
mirass
Post autor: mirass » wt wrz 23, 2008 08:12
korfanty pisze:W moim golfie siedzi 038 906 019 AM z tego co wyczytałem przez kabel nic w nim nie ruszy (tylko lutowanie) orientujecie się na jaki sterownik można go zamienić aby można było robić go po kablu? Stary został by jako oryginalna rezerwa.
038 906 019 CJ
pozdr
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » ndz paź 26, 2008 08:59
Korzystając z okazji zapytam - jaki zamiennie będzie pasował sterownik do silnika ALH?
Posiadam 038 906 012 AN
znalazłem na Allegro - 038 906 012 HA, 038 906 012 M, 038 906 012 H - czy się nadają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
