trzęsie zimny 1.6d
lysy_-22
trzęsie zimny 1.6d
Post autor: lysy_-22 » pn paź 13, 2008 19:20
witam mam problem. moje auto jak jest zimne strasznie trzęsie. takiego go kupiłem i strasznie mnie to denerwuje. po ok. 2 minut przestaje trząść. proszę o pomoc. czy to coś poważnego??
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » pn paź 13, 2008 19:23
lysy_-22 pisze:moje auto jak jest zimne strasznie trzęsie
miałem podobny problem związany z zawalonym filtrem paliwa :green_fuck: Sprawdź jego stan lub profilaktycznie wymień , operacja to wydatek w granicach 40 zł
Piwo to moje paliwo
wegi
Post autor: wegi » pn paź 13, 2008 19:39
w tradycyjnym dieslu jest wiele powodów mocnych wibracji zimnego silnika:
- zużyta poduszka czołowa silnika
- zły kąt ustawienia pompy wtryskowej
- filtr paliwa (jak kolega wyżej pisze)
- złej jakości paliwo ( hałasujące wtryskiwacze)
Ja w swoim 1,6D zauważyłem, że po remoncie silnika (szlif bloku, nowe tłoki, pierścienie itd) rano, po odpaleniu też silnik pracował "twardziej", bardziej nim "rzucało",ale po 2 minutach już było ok, więc jakoś do tego przywykłem
wogóle taki już urok tych "klekotów", niektóre pracują miękko, niektóre twardziej
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 19:40 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
Semian
Post autor: Semian » pn paź 13, 2008 21:31
lekko przyspieszac wyciagnac na 2 minuty i bedzie spoko ja tak u siebie robie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn paź 13, 2008 21:32
przyczyną mogą być też za niskie obroty na biegu jałowym
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn paź 13, 2008 21:36
-nieszczelny uklad paliwowy, jak samochod odpala? Sprawdz wszystkie przewody, dociagnij obejmy i dokrec filtr paliwa, jak przewod dochodzacy do pompy jest przezroczysty, sprawdz po odpaleniu, czy sa bable powietrza,
-moga tez byc ustawione za niskie obroty, jesli masz obrotomiesz, obroty powinny byc ok 1000obr/min, ustaje po 2 min, bo silnik sie nagrzewa, podkrec obroty i zobaczysz,
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 13, 2008 21:38
Semianek pisze:lekko przyspieszac wyciagnac na 2 minuty i bedzie spoko ja tak u siebie robie
są 2 rodzaje pomp i jedna z nich nie zwiększa obrotów :P wtedy kupa jak u mnie.
tberent
Post autor: tberent » pn paź 13, 2008 22:40
wegi pisze:bardziej nim "rzucało",ale po 2 minutach już było ok, więc jakoś do tego przywykłem
to se kąt wtrysku ustaw bo za wczesny masz. opoznisz bedziesz mial miekka prace i cichsza
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn paź 13, 2008 23:04
Ale jak za mocno opóźni to muła silniczek złapie ;)
Ja bym zajrzał jak tam poduszki wyglądają, zwłaszcza ta pod skrzynią i przednia, potem ustawił kąt wtrysku prawidłowo, najlepiej na stroboskopie... No i na koniec ustawił obroty biegu jałowego, na rozgrzanym silniku powinny mieć około 800-850obr/min, na zimnym będą niższe ale od tego jest przyśpieszacz zapłonu...
tberent
Post autor: tberent » wt paź 14, 2008 00:00
Lukas-182 pisze:800-850obr/min, na zimnym będą niższe ale od tego jest przyśpieszacz zapłonu...
no to nisko je ustawiasz. wg mnie o 100 wiecej ale moze sie nieznam i tyle ;) . wiadomo ze kat ma byc prawidlowy bo bedzie kupa
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt paź 14, 2008 18:26
Hmm, czy ja wiem czy nisko, 850 jak dla mnie idealnie ;)
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » wt paź 14, 2008 18:26
dzięki za pomoc. jutro wszystko sprawdzę.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt paź 14, 2008 19:55
Książkowe obroty to 850
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » wt paź 14, 2008 21:09
obroty to 850 powinny być a co do trzęsienia budą to możliwe że już masz poduszki do wymiany.
Nie kosztują dużo a komfort się raczej powinien poprawić zdecydowanie . :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
