sączy olej pomocy :(
areczek149
Post autor: areczek149 » czw wrz 25, 2008 17:48
mam problem między łączeniem od wlewu oleju do pokrywy saczy mi delikatnie olej co może byc przyczyna ?? Obrazek
doggie
Silnik: TSI
Re: sączy olej pomocy :(
Post autor: doggie » czw wrz 25, 2008 20:48
areczek149 pisze:mam problem między łączeniem od wlewu oleju do pokrywy saczy mi delikatnie olej co może byc przyczyna ??
albo przepuszcza ci korek i cieknie olej po szyjce wlewu albo masz jakieś pęknięcie w tym miejscu - kwestia dobrego zaobserwowania
areczek149
Post autor: areczek149 » czw wrz 25, 2008 20:53
no własnie żadnego pęknięcia niema korek od wlewu suchy podobno tam są jakies uszczelki czy oringi do wymiany niby ale niejestem pewien
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » czw wrz 25, 2008 21:31
a jeśli olej jest na tej uszczelce gumowej zaraz pod korkiem to znaczy że właśnie korek przepuszcza?
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 26, 2008 08:04
Krzyziu pisze:a jeśli olej jest na tej uszczelce gumowej zaraz pod korkiem to znaczy że właśnie korek przepuszcza?
jasne że korek puszcza, ja u siebie wymieniłem już dwa rozay korek i w końcu dałem sobie spokój, bo po jakimś czasie i tak zawsze jest od oleju ta gumowa uszczelka
areczek149
Post autor: areczek149 » pt wrz 26, 2008 11:29
koledzy tylko kliknijcie na zdj tam jest zaznaczone skąd leci a ta uszczelka gumowa jest sucha niema naniej nigdy oleju zm tego co słyszałem to niby w pokrywie sa jakies oringi walniete??
