Problemy z odpalaniem, swiece
usty
Post autor: usty » ndz wrz 21, 2008 19:21
Mam problem z odpalaniem mojego Golfika. Jest to Golf IV TDI 110KM. Wiem ze pojawialy sie tematy tego typu ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Zaznaczam ze dwa dni temu wymienilem u siebie swiece żarowe na firme BERU. Wymiana nie przyniosla zadnego efektu. Silnik kreci nadal opornie. Poprzednie swiece po wykreceniu byly dosyc silnie okopcone czarnym nalotem. Prosze o radę i odpowiedzi na pytania:
1.Co moze byc powodem zlego odpalania?
2. Czy w Golfie TDI jest jakis czujnik temperatury paliwa ktory ma wplyw na odpalanie?
3. Czy kabel zasilajacy swiece w napiecie jest wymienny w dieslach?
4. Czy gasnaca kontrolka grzania swiec po doslownie 1-2 sekundach nawet gdy silnik jest zimny jest normalne?
5. Jak i gdzie mozna zmienic kąty nachylenia wtryskow?
doggie
Silnik: TSI
Re: Problemy z odpalaniem, swiece
Post autor: doggie » ndz wrz 21, 2008 19:26
usty pisze:.... Silnik kreci nadal opornie......
- to normalne, że gaśnie po 1-2 sec w TDI
Silnik kreci nadal opornie...... - a jak stan akumulatora? a filtr paliwa wymieniałeś?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:28 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 21, 2008 19:26
usty pisze:1.Co moze byc powodem zlego odpalania?
czujniki temp. zapowietrzony układ paliwowy , kąt wtrysku
usty pisze:2. Czy w Golfie TDI jest jakis czujnik temperatury paliwa ktory ma wplyw na odpalanie?
jest w VP znajduje się w nastawniku
usty pisze:3. Czy kabel zasilajacy swiece w napiecie jest wymienny w dieslach?
wszystko można wymienić :hmm:
usty pisze:4. Czy gasnaca kontrolka grzania swiec po doslownie 1-2 sekundach nawet gdy silnik jest zimny jest normalne?
normalne
usty pisze:5. Jak i gdzie mozna zmienic kąty nachylenia wtryskow?
kąt nachylenia wtrysków :D hehehe ciekawe określenie :D jest coś takiego jak kąt początku tłoczenia , inaczej kąt wtrysku
daj logi grup 000, 000BS, 001, 004, 007
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 21, 2008 19:34
"silnik kręci nadal opornie" - z tekstu yego rozumiem, że kręci ciężko i ospale?? Czy kręci normalnie ale nie chce zapalić???
"Poprzednie swiece po wykreceniu byly dosyc silnie okopcone czarnym nalotem" -normalne, dziwne byłoby, gdyby były wypalone na piaskowy kolor jak świece w beznyniaku :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:38 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
usty
Post autor: usty » ndz wrz 21, 2008 19:42
inaczej kąt wtrysku
O co chodzi????
Filtr paliwa wymieniony, silnik odpala ale dlugo trzeba kręcić.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:45 przez usty, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 21, 2008 19:53
usty pisze:inaczej kąt wtrysku
O co chodzi????
czyli najprościej mówiąc jedź do warsztatu i podłącz auto pod VAG-a (komputer)
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 22, 2008 08:27
usty skoro ciężko odpala znaczy, że masz ustawienie kąta wtrysku nie takie jak być powinno, musisz pojechać do kogoś kto ma program VaG-Com i podłączeniu pod gniazdo wyjdzie jaie twój komputer zapisał błędy. Kąt ustawienia początku wtrysku ustawia się na pompie wtryskowej zmieniając jej położenie - to tak z grubsza
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 22, 2008 09:18
Sztomel pisze:Kąt ustawienia początku wtrysku ustawia się na pompie wtryskowej zmieniając jej położenie - to tak z grubsza
w zależności od rodzaju silnika, albo ustawia się pompą , albo kołem pompy
usty
Post autor: usty » pn wrz 22, 2008 09:37
Ok dzieki, jutro jade podlaczyc sie pod kompa i dam znac jakie efekty.
raftti
Post autor: raftti » pn wrz 22, 2008 11:11
usty pisze:Witam
Witam..mam ten sam problem (GOLF 4 110PS 1.9TDI)z odpalaniem na zimnym silniku..tzn jak jest powyżej ok 7 stopni C to lampka świec gaśnie po ok 1 sek. i wtedy cięzko zapala muszę go pokręcić ze 3 razy żeby odpalił...jak tylko temp. spada nizej np w okolice zera to świece grzane są ok 4-5 sek i wtedy pali na dotyk..jak w zeszłej zimie było w nocy np -10 to rano także bez problemu...i jak było teraz latem ok 30 stopni to też ciężko palił ale ze względu na cieplejsze powietrze było trochę lepiej(jak samochód jest ciepły to pali na dotyk)...DODAM że wymieniłem świece nic nie dało...myśle że jest to problem zbyt krótkiego grzania świec...
Mam oprócz tego golfa jeszcze nowego passata 2.0TDI i on po nocy nawet jak jest 20 stopni to grzeje świece ok 3-4 sekundy...więc dlatego podejrzewam że to problem zbyt krótkiego grzania...co proponujecie żęby pomóc biednemu samochodzikowi....
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 22, 2008 11:14
raftti pisze:co proponujecie żęby pomóc biednemu samochodzikowi....
proponuję jeszcze raz przeczytać ten temat
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 22, 2008 11:34
raftti pisze:jeszcze nowego passata 2.0TDI i on po nocy nawet jak jest 20 stopni to grzeje świece ok 3-4 sekundy....
bo w tym aucie ( i nietylko) świece zaczynają grzać od momentu otwarcia drzwi centralem a jak go nie ma to od momentu uchylenia drzwi
raftti
Post autor: raftti » pn wrz 22, 2008 11:47
damcio151 pisze:
przeczytałem i mam jedno pytanie czy ktoś może zna jakiś zakłąd we wrocku który mógłby sie zając profesjonalnie takim problemem...dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 22, 2008 11:51
raftti pisze:przeczytałem i mam jedno pytanie czy ktoś może zna jakiś zakłąd we wrocku który mógłby sie zając profesjonalnie takim problemem...dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
pogadaj z Mirassem http://www.forum.vwgolf.pl/profile.php? ... le&u=16341
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
