Wymiana oleju dziwny przypadek pomocy !!!
Witam mam takie pytanie kupilem autko z 97 roku jest to sharan. W lipcu sprowadzony z niemiec dzwinym faktem jest to ze wlany jest tam olej 15 W40 przy przebiegu 195 tys km moze mi ktos powiedziec czy to dobrze czy zle i dlaczego mogli taki wlac. ?? bo tak sie troche zmartwilem ze moze bral olej i dlatego wlali mu gestrzy. Prosze o opinie i porady
- mariusz75
Podaj nr nadwozia
to wyśle ci coś na PRIW
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 13:34 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Witam . Moim zdaniem , poprzedni właściciel chcąc zaoszczędzić , wymienił olej na jakiś najtańszy ( nie będzie inwestował w auto do sprzedaży ! ), byleby było widać , że olej jest zmieniony , świeży , a on sam tak bardzo dbał o auto ! ! ! Inna sprawa , że przebieg moze być znacznie wyższy i silnik na syntetyku lub półsyntetyku może mieć wycieki lub nie mieć kompresji . Bezpiecznie byłoby zalać półsyntetyk i obserwować '' branie oleju '' i ewentualne wycieki . Ja bym tak zrobił i to jak najszybciej . Pozdrawiam .
Maro
- mariusz75
w tej kwestiimaxoff pisze:jaki silnik? pewnie TDI, i tak na prawdę ma nalatane 395 tyś albo i więcej
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 13:43 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
numery nadwozia to WVWZZZ7MZVV03890 tutaj masz numer nadwozia.
[ Dodano: 06 Wrz 2008 14:22 ]
i mam jeszcze takie pytanie w sharanie klimatyzacje zalacza sie tym wciskajac przycisk AC tak ??? tylko u mnie nie chlodzi wogole wiec jak to sprawdzic czy jest dobre czy moze tego gazu nie ma ;> ??? podpowie ktos jeszcze na to bede wdzieczny
[ Dodano: 07 Wrz 2008 12:16 ]
To koledzy ktos pomoze z ta klima ????
- mariusz75
Numer jest niepełny, byakuje jednej liczbyqaz5137 pisze:numery nadwozia to WVWZZZ7MZVV03890
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Kolego a czy jak włączysz przycisk AC to masz włączony nawiew chociaż na 1 stopień ??qaz5137 pisze:
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
tak nawet jak na 4 wlacze to leci jak jest goraco cieple powietrze tzn takie letnie a nie zimne. a co do numeru to sprawdze i wysle jeszcze raz.
[ Dodano: 08 Wrz 2008 13:37 ]
bo slyszalem ze dopiero jak miga te AC to wtedy jest cos nie tak ale w sumie nie wiem dlatego pytam bo czasami ludzie rozne rzeczy mowia.
A spadają delikatnie obroty jak włączasz ac? Włącza się wiatrak przy chłodnicy? Jak nic z tych rzeczy to nie załącza się klima, braku czynnika chłodzącego nie da się sprawdzić zdalnie przez internet
więc nikt nie może ci nic podpowiedzieć jedź do specy od klimatyzacji oni wszystko ci sprawdzą i wytłumaczą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
