Światła cofania a niedziałająca tylna wycieraczka
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » czw sie 14, 2008 20:40
Witam wszystkich forumowiczów. Mam taki problem. Nie zapalają się żarówki od cofania jak się wrzuci wsteczny. Bezpieczniki są wszystkie całe i żarówki też nie są popalone a do tego jeszcze nie macha wycieraczka tylnia a spryskiwacz pryska. Czy to ma coś wspólnego ze światłami cofania ? Co to mogło się stać ? Dzięki
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 15, 2008 09:11
lukasz5delm, czujnik cofania do wymiany najprawdopodobniej,lub sprawdzenie połączenia na nim,co do wycieraczki,sprawdzenie czy tulejka na niej się nie zatarła(trzeba wyczyścić),sprawdzenie przy klapie w tym gumowym wężu czy
kable nie poprzecierane,sprawdzenie połaczęń,przy samym silniku wycieraczki,jak i możliwa jest awaria manetki bądź przekaźnika od niej
Lukasz88
Post autor: Lukasz88 » sob sie 16, 2008 00:03
Najprawdopodobniej przewody sie poprzecierały. Spryskiwacz działa bo pompka od niego jest umieszczona w bagażniku
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sie 16, 2008 07:22
Mijator pisze:jest umieszczona w bagażniku
no ciekawe rozwiązanie,z tego co wiadomo pompka jest przy zbiorniczku pod maska z przodu auta-chyba,że komora silnika uważana jest za bagażnik
Lukasz88
Post autor: Lukasz88 » sob sie 16, 2008 13:03
Hm ale nie jest podany dokladny model auta a jesli to jest mk2 to pompka jest w bagażniku
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sie 16, 2008 14:00
Mijator pisze:Hm ale nie jest podany dokladny model auta a jesli to jest mk2 to pompka jest w bagażniku
przeczytaj co ma w opisie jaki silnik z tego co mi wiadomo motor aaz był w mk3
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt sie 19, 2008 21:37
Ok. Dzięki koledzy za podpowiedź. Posprawdzam to wszystko
beckham23
Post autor: beckham23 » czw sie 21, 2008 22:31
Chłopaki podobny problem jest u mnie Tylko MK4
1.9 TDI AJM 115KM
- nie działała tylna wycieraczka,
- światła cofania (przy wstecznym) działają
- spryskiwacz tylni działa
sprawdzam bezpieczniki--> spalony od wycieraczki, --> wkładam nowy bezpiecznik
sprawdzam tak jak by coś drgnęła
jaki Finał
- dalej nie działa tylnia wycieraczka
- od tego momentu nie działają swiatłą cofania :)
- spryskiwacz działa
Jaka przyczyna ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
