Czy to uszczelka pod głowicą???
jaroboratdi
Post autor: jaroboratdi » wt lip 29, 2008 22:01
Witam Wszystkich. Ostatnio mam problem - wywala mi płyn hłodniczy ze zbiornika wyrównawczego :( Sprawdzone wszystkie złącza - są okej, zero błędów na kompie, temperatura ni drgnie z 90st.C jak jadę 10 czy 200 km/h tylko w czasie obciazenia jazda pod górkę lub zmiany biegów przy wyższych obrotach widać ze ze zbiorniczka przez te ujście wylatuje płyn. Dodam ze korek był podmieniany z innego autka - tez vW bora tdi pd i niestety to samo. Auto nie bierze oleju, olej czysty, nie widać żeby cos ubyło po wymianie jakies 5 tys km temu. Prosze znawców aby mi jakoś doradzili jak mam ew. sprawdzić cos jeszcze zeby wiedziec ze to fajtycznie uszczelka. Dodam ze wymiana uszczelki pod głowicą to koszt robocizny 400 zł + materiały a planowanie glowicy to koszt ok 70 zł. Cena dobra czy zła ? pozdrawiam i za odp dziekuje z góry :)
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 30, 2008 00:43
czy węże wodne masz twarde jak dajesz w palnik ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
jaroboratdi
Post autor: jaroboratdi » śr lip 30, 2008 16:35
tak twarde
jim
Post autor: jim » śr lip 30, 2008 16:36
ja mam twarde i nie muszę dawać w palnik poprostu przy rozgrzanym silniku tak jest u mnie.Muszę jeszcze korekzbiorniczka wyrównawczego zmienić,bo może on jest zapchany.
jaroboratdi
Post autor: jaroboratdi » śr lip 30, 2008 16:44
Jim:
Oby to był korek :)
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 16:44 przez jaroboratdi, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lip 31, 2008 16:02
Są bąbelki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym, po przegazuwie?
przy butowaniu temp nie idzie poza 90st??
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
jim
Post autor: jim » czw lip 31, 2008 20:42
u mnie się sprawa wyjasniła.Uszkodzony mam króciec wychodzący z głowicy z przodu,ten co w nim jest czujnik temperatury.Pewnie dlatego go zapowietrzało.Pisałem w jakimś poscie ze słychać gdzieś uchodzące powietrze.
jaroboratdi
Post autor: jaroboratdi » ndz sie 10, 2008 19:10
U mnie też sprawa się wyjaśniła - uszczelka pod głowicą - wymieniono ją i autko smiga jak dawniej a płynu ze zbiorniczka nie ubywa... :) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
