Notlauf w AFN. Sztanga chodzi prawidłowo, N75 ok. Co robic?
Witam. Mam passata afn-a. Zaczęło sie od tego, że wpadał w tryb awaryjny juz przy 3000obr na 3ce. Wyjalem turbo,wyczyscilem porzadnie wedlug instrukcji z forum. Sztanga chodzi idealnie,bez zaciec. Ma tez odpowiednia dlugosc,bo schodzi do samego dolu-sprawdzilem dokladnie. Niestety,po podlaczeniu vaga mam "nadcisnienie". Co prawda polepszylo sie bo dopiero na 4ce przy 3500obr, na 5ce juz znacznie wczesniej odcina. no nie wiem juz sam co jeszcze.podejrzewałem nawet czujnik cisnienia doladowania w ECU, ale wczoraj podłączyłem przez trójnik miernik zakupiony na allegro i niestety - 1,2-1,3 Bara i odcina. POMOZCIE PROSZE!!!I z gory WIELKIE DZIEKI!!!!Dołączam logi.
http://img50.imageshack.us/my.php?image=010aq0.jpg
http://img125.imageshack.us/my.php?image=011pi4.jpg
http://img93.imageshack.us/my.php?image=011basicfr0.jpg
Przeprasam, już linki dobre są. Mówcie co myślicie! Wszystkie sugestie się liczą!!! ECU rozbierałem-wężyk ok.
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 12:52 przez bigu888, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie chce Cie martwic ale jak odwrotnie zalozysz pierscien regulujacy to takie sa efekty....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
VW User
bigu888 robiles logi gr 10 tej pod obciazeniem? bo nie moge otworzyc tych zalacznikow co dodales
nie wiem dlaczego. Jesli w gr 10 glupieje cisnienie atmo to moze peknął ci wezyk w ECU i dlatego jest jak jest......?
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
VW User
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1986061 tu jest troche o tym
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 14:50 przez VW User, łącznie zmieniany 1 raz.
ale co masz na myśli mówiąć "sterowanie turbo"?
A co sądzicie o takim logu Panowie?Czemu na 4 cylindrze nic nie mierzy?czy tak powinno byc?
http://img295.imageshack.us/my.php?imag ... 111oj3.jpg
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 12:57 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
