witam
wiem że na forum jest już podobny temat - z niego pobrałem informacje ale:
wczoraj zabawiłem się w modernizacje pompy - gov mod.
Pompe mam z trzema sprężynkami, wywaliłem dwie, a najdłuższa pozostawiłem i dodałem 3mm dystans ale pojawił się problem:
jak dodam gazu do wyższych obrotów i puszcze gaz silnik jeszcze przez pare sekund chodzi na wysokich obrotach a po chwili powoli zaczynają spadać obroty do takich jak powine być
czy ktoś wie gdzie popełniłem błąd i czemu tak się dzieje ?
może powinienem pozostawić tą 3 sprężynkę ?
a moze tak ma być ?
jeśli ktoś robił gov moda z trzema sprężynkami to prosiłbym orade
gov mod - coś nie tak z obrotami
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 15:07 przez peccet, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
gov moda nie robilem ale mialem podobny problem jak zwiekszylem dawke paliwa, obroty bardzo wolno schodzily. Należy zmnieszyć wydatek szczątkowy, spróbuj pokręcić śrubą od wydatku o 2 obroty[wykręcając] zobaczysz co będzie, na tej śrubie opiera się dzwignia gazu na puszczonym pedale gazu..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
