moj AAZ strasznie kopci na biało gdy jest zimny, pomocy!!
posiadam golfika mk3 1,9 TD AAZ
mam taki problem ze strasznie mi kopci na biało zaraz po odpalnieu i oki sie nie zagrzeje tak do 70 st i to przy tym jak gazu dodaje, nie mam pojęcia co jest, autko normalnie super mi ciagnie i pali od strzała tylko te tumany dymu.....
paliwa mi nie bierze wiecej ja przedtem oleju kapke ale to mi wycieka z pod pokrywy zaworów i tego jestem swiadom
autko mialo niedawno kapitalke silnika po awari w niemczech gdzie mi sie urwała szklanka mocująca pasek rozrzadu do walu i pierścionki i panewki , zawory popychacze itd sa nowe i wał wyważony
prosze pomóżcie bo wstyd ruszac ze skrzyzowania ;/
a i jeszcze hedno spostrzezenie : jak przedtem grzał sie normalnie szybko do 80st i tak trzymał caly czas to teraz nawet do 70 nie dolatuje przy spokojnej jezdzeie trzeba go dobrze butowac zeby 70 przekroczył
to tez mnie zastanawia
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: moj AAZ strasznie kopci na biało gdy jest zimny, pomocy!
VrumWrum pisze:a i jeszcze hedno spostrzezenie : jak przedtem grzał sie normalnie szybko do 80st i tak trzymał caly czas to teraz nawet do 70 nie dolatuje przy spokojnej jezdzeie trzeba go dobrze butowac zeby 70 przekroczył
termostat wstaw, bo cos chyba mechanicy o nim zapomnieli
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 23:48 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
ok ok to musze sie do niego dobrac tam chyba trzeba płyn najpierw spuscic i o ile sie nie myle to jest w tym plastiku co z bloku koło pompy wtryskowej z prawej strony wychodzi czy jakos tak
tak wogóle to gdzie sie spuszcza płyn ? i ile go wchodzi w cały obieg?
a jaki tam powinien byc znaczy na jaką temp?
kudlaty640
Bialy dym z wydechu to zazwyczaj objaw plynu chlodzacego w silniczku. Cos teraz z mojego doswiadczenia.Po dluzszym postoju,po odpaleniu bialy oblok z rury wyd., nieznaczny ubytek plynu chlodzacego mialem ale bardzo maly.Wykombinowalem tak.Po stwierdzeniu ze mam twarde weze,po skonczonej jezdzie odkrecalem korek od zbiornika plynu chlodzacego by obnizyc w nim cisnienie. Obloki dymu znacznie sie zmniejszyly. Moj tok myslenia byl taki
Silnik sie grzeje rosnie cisnienie w zbiorniku plynu do pewnego momentu.Po jezdzie to wlasnie cisnienie wciska plyn chlodzacy do wnetrza silnika.Po dluzszym postoju po odpaleniu cieplo z silnika zamienia plyn w pare i taki efekt koncowy. Przyczyna tego wszystkiego byla peknieta nieznacznie glowica miedzy zaworami. Po spawaniu problem znikl
jesli chodzi o głowice to byla spawana jakies 2 miesiace temu wraz z cala kapitalka
jesli chodzi o turbo to jesl tam minimalnie oleju na scinkach ale nie ma co sie oszukiwac to turbo zrobilo juz prawie 300 000KM !
zastanawiałem sie jeszcze czy to nie od paliwa bo zatankowalem sobie raz na carrfurze (czy jak sie to tam pisze) i to wlasneie po tym mi tak przykopcac zaczoł
kupiłem jeszcze uszlachetniacz do diesla i dzisiaj wleje i napisze jakie były wfekty
do termostatu poki co nie miałem czasu zajrzec
[ Dodano: 29 Cze 2008 21:14 ]
Dolałem tego uszlachetniacza ale to jednak nie pomogło troszke silnik ciszej chodzi ale co do dymienia to sie nic nie zmieniło wiec chyba trzeba bedzie sie kątem wtrysku zainteresowac w gorszym przypadku popękana głowiacą
w ogóle to skoro byłą spawana głowica to jakie sa szanse ze pękłą w tych samych lub w nowych miejscach w ciagu 2miesiecy ???? nie zrobiłem nawet 7tys od remontu
[ Dodano: 01 Lip 2008 15:58 ]
Cała akcja sie wczoraj wyjaśniła, Turbina rozleciała sie z hukiem i nie ma co do tego żadnych wątpliwości
znacie może gdzieś jakąś firm eco regenerują turbinki w okolicach Katowic ?
