jak sprawdzic czemu ciezko pali?
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob cze 21, 2008 14:35
Przecież Lukas ma modzone 1.6 TD z FMICem :P
clevz88
Post autor: clevz88 » sob cze 21, 2008 14:45
Witam ! Mam prośbe.. jeśli znacie jakiś link koledzy do stronki na której można znaleźć schematy rozrządu vw prosze o pomoc! Dokładnie interesuje mnie schemat vw polo 1.9 sdi 98r. Z góry wielkie dzienks i pozdro dla Wszystkich!
clevz88
Djeight
Post autor: Djeight » sob cze 21, 2008 16:09
czyli jak można porównywać zwykłego 1,6D z modzonym TD ?? wiadomym że prędkosc maksymalna zależy od mocy silnika, to co 54KM mogą zdzialać ;D
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob cze 21, 2008 22:39
Lukas-182 czy ty napewno mówisz o 1,6D ?? 190km/h to chyba na luzie :jezor: z górki poza tym może masz włożone mniejsze kółka , jakis rozmiar 175/50 czy coś w tym stylu :D wtedy to możliwe, ale licznik będzie przekłamywał o następne 20km/h :)
I tu się mylisz :) Do setki ma poniżej 10 sekund, ale to było mierzone na 1,1 bara, teraz jeżdżę na 1,3 i za pewne jeszcze mniej. Prędkość maksymalna, to jak na razie 190km/h (obwodnica Gdańska), ale myslę, że jakbym go jeszcze bujał to by więcej poszedł :chytry:
Prawidłowo...
Djeight
Post autor: Djeight » ndz cze 22, 2008 09:50
Lukas, chyba dokładnie nie przeczytałeś co napisałem , 1,6D a nie uturbione 1,6 :) , to ze TD tyle pojedzie to wiem , ale też ważna jest skrzynia, ja mam krótką skrzynię w 1,5D i do 140km/h sie rozbujam ,ale mam wtedy na obrotku 5000 obr :helm:
czyli jeszcze raz , uparcie twierdzisz że 1,6D bez modów rozpędzi się do 190km/h mając tylko 54KM :bigok:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz cze 22, 2008 13:48
Djeight pisze:czyli jeszcze raz , uparcie twierdzisz że 1,6D bez modów rozpędzi się do 190km/h mając tylko 54KM :bigok:
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem wczesniej, jak miałem zwykłego 1.6D !!, bez turbo i na skrzyni 4T szedł mi 160Km/h i poszedł by więcej tylko obwodnica się kończyła :) Dam sobie głowę uciąć, że 1.6d w dobrym stanie lekko ponad 150Km/h powinien się bujnąć, prawda to jest muł pasiasty, ale swoje potrafi osiągnąć, długiego odcinka potrzebuje ale 160 na pewno 1.6d osiągnie...
Djeight
Post autor: Djeight » ndz cze 22, 2008 14:27
Ja niby co napisałem w swoim pierwszym poście , ze na 5 biegowej moze i poleci 160km/h , będzie z górki lekko to napewno :) ale na 4 biegowej nie da rady bo bys musiał silnik przekręcić do prawie 5,5tys obr :chytry:
poza tym praw fizyki się nie oszuka :food: wszystko zależy od mocy pogody , wiatru , terenu i indywiduum silnika, i nie można uogólniać stan silnika od prędkosci maksymalnej :bajer:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz cze 22, 2008 21:15
Djeight, nie wiem, o co my tu się kłócimy :) Kolega napisałem, że mu słabo pali, a my o prędkościach maksymalnych :)
Tutti, i jak tam autko, coś się działo ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
