Czarny dym z rury
Czarny dym z rury
Witam. Mam pewien dylemat. Mój golfik kopci na czarno jak stary ikarus. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie mogę się dojść do tego przyczyny. Posprawdzałem już chyba wszystko...wtryski, pompa, układ dolotowy, kąt początku wtrysku, turbina, dawka paliwa (zmiejszana), paliwo ze sprawdzonego źródła....wszystko w jak najlepszym porządku....żaden mechanik nie jest w stanie niczego stwierdzić...jeden to nawet palnął, że pieścienie są zużyte i dlatego kopci
Znacie może dobrego mechanika w okolicach Raciborza-Głubczyc...może Wy panowie macie jakieś jeszcze propozycje co do przyczyny..jak nie to niestety pozostaje mi chyba jeździć z zasłoną dymną......
- Razal
Czarny dym wskazuje na dziurę w dolocie, ewentualnie na lejące wtryski i nie ma nic wspólnego z braniem oleju.
Do sprawdzenia dawka na wtryskach i szczelność dolotu ew. wartość doładowania.
Może troszkę dyma puścić bo to Diesel, ale nie BATORY
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 18:29 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak wcześniej pisałem, wszystko było sprawdzane...dolot szczelny, wtryski ok, dawka również....jedynie co mi pozostało to chyba jedynie pomiar doładowania....ale podejrzewam, że to też jest w jak najlepszym porządku, bo turbo chodzi idealnie: zero świstów, i innych nieciekawych odgłosów, a przy tym moc ma niesamowitą, jak na takiego starucha z ponad 300.000 przebiegiem....no ale mogę się mylić....Razal pisze:Czarny dym wskazuje na dziurę w dolocie, ewentualnie na lejące wtryski i nie ma nic wspólnego z braniem oleju.
