TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
Witam. Mam problem z moim golfem IV 1,6 benzyna. Mianowicie gdy silnik ciepły nie chce odpalić, musze nacisnąc troche pedał gazu zeby odpalił wiec mogłaby to być za mala dawka rozruchowa paliwa. Jednak sa jeszcze inne dolegliwosci- czasami gdy stoje na swiatlach lubi zgasnac na wyłaczonym biegu (obojetnie czy zimny czy ciepły) no i gdy sie rozgrzeje to na "luzie" nierówno chodzi. Prosze o porady gdzie szukac usterki bo juz jestem zdesperowany mocno.
- doggie
- Silnik: TSI
Witam. Miałem problem z odpalaniem gorącego silnika w swym Golfie V 1.9 TDI PD (90 ps BRU) (poruszałem to też na tym forum) - zwiększenie dawki startowej inaczej rozruchowej (oczywiście komputerem poprzez złącze OBD) i nie ma już problemu z ciężkim odpalaniem na gorącym silniku - pali na dotyk. Oczywiście diagnozowanie VAG-iem w serwisie VW nic nie wykazało. Teraz jest wszystko OK. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 16:36 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
na wstępie nadmienie iż przeczytałem cały temat i nic. Mój problem jak w większości przypadków polega na tym że ciężko pali ciepły, zimny pali idealnie. Silnik ASZ PD golfik z roku 2003, w postach wyczytałem że problem z mapami ECU dotyczy pojazdów do roku 2002.
Testy vag-iem nie wykazują żadnych nieprawidłowości, czy jest w stanie mi ktoś pomóc ?
Pozdrawiam Artek.
[ Dodano: 22 Lip 2008 15:06 ]
problem rozwiązany, usterka słabo naładowany akumulator(poruszam się głównie po mieście)
Pozdrawiam Artek.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 16:34 przez szwed.a, łącznie zmieniany 2 razy.
- doggie
- Silnik: TSI
zastanawiam się na jak długo problem został rozwiązany poprzez wymianę akumulatoraszwed.a pisze:Witam
Pozdrawiam Artek.
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 21:54 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
golf 3 1,9 tdi z 1997r odpala kiedy chce,czasem na zimnym nie chce a czasem na gorącym !!! Wysadził nas tak na trasie ,jak stanęliśmy na siusiu , już nie mogliśmy zapalić, trzeba było nas ciągnąć.Innym razem z parkingu rano nie chce zapalić ! Proszę o pomoc mam go 2 miesiące, sprowadzony dla mnie, wszystko miało być ok, komp pokazal błąd niestandardowy czy niezidentyfikowany,mój mechanik mówi, że nie ma problemu wszystko jest dobre !!! Po resecie odpala przez jakiś tydzien , a potem znowu nie chce.Inny mechanik pokazał nam sztuczkę z kabelkiem-trzeba jednym koncem dotknąć akumulatora a drugim silnika i wtedy druga osoba odpala z kluczyka,wtedy auto pali za każdym razem !!! Co to jest ?Czy tym kabelkiem nie popsuję czegoś na dłuższą metę ?? Poza tym obciach, autko ładne, kasa wydana, a tu maskę podnoś za każdym razem ,poza tym we 2 osoby trzeba jeżdzić !!! Co trzeba sprawdzić czy wymienić !?
Proszę o adres mechanika najlepiej w Częstochowie, bo już nerwów nie mam do tego auta- rozczarowana golfem , który zastąpił niezawodnego poloneza
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 01:56 przez dorcia, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam , problem polega na tym ze nie moge odpalic auta na goracym silniku , raz pali za 1 a raz za 5 razem długo trzeba go krecic , ale jak odepne czujnik temp to swiece sie zagrzeja i pali od kopa,głowiczke polewałem woda od pompy to raczej odpada , silnik ogolnie pracuje rowniotko co moze byc?
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 21:01 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
ja również mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku (MK3 1.9 TD) zimny odpala idealnie na dotyk jak się rozgrzeje zgasze i zapale jest ok ale jak postoi z 30 min to strasznie długo kreci autko stało miesiac czasu u lakiernika wcześniej było ok autko czy zimne czy ciepłe paliło na dotyk po odbiorze zaczęły sie takie cyrki co może być tego przyczyną?
Witam !
mam problem ze swoim Golfikiem III 1.9D 93 rok, otóż ciężko mi pali jak jest zimny, byłem juz z tym problemem u mechanika i wymienił mi 4 świece , założył mi zaworek przy filtrze
wyregulował mi zapłon i nic dalej ciężko rano odpala, a do tego zauważyłem że jak jade po włączeniu się długiego obiegu silnik nie cichnie a wcześniej po włączeniu długiego obiegu ciszej zaczął pracować. w tym tygodniu wymienilem filtr paliwa i podgrzewacz i dalej ciezko pali jak jest zimny, a do tego jest sporo bąbelków powietrza w przewodzie paliwowym, jak sie ich pozbyc???
PROSZĘ O POMOC!!
PROSZĘ O POMOC!!
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 12:08 przez sylwekdz, łącznie zmieniany 3 razy.
Mam VW Golfa III silnik 1.9 Diesel rocznik 1996, przebieg 200 tys. wersja Movie. Mój problem jest podobny...kiedy silnik jest zimny odpala bez najmniejszego problemu. Kiedy silnik jest ciepły mam problem z odpaleniem, czasami odpali za 1 razem po dłuższym "żagowaniu"
Najczęściej na ciepłym silniku zapala dopiero za 2-3 razem. Mam roczny akumulator 72mAh.
Jeżeli potrzeba więcej szczegółów to proszę dopytywać, na chwilę obecną nic więcej mi do głowy nie przychodzi
PROSZĘ O POMOC !!!!
PROSZĘ O POMOC !!!!
Witam.
Mam problem z odpaleniem autka,amianowicie moj golf 3 1,9 TD po nocy gdy rano go odpalam to musze krecic jakies 20-30 sek. a czasami nawet wyciagac przyspieszacz zeby zapalił,a gdy autko jest nagrzane to pali na dotyk. Dzis wymienialem wszytskie swiece i problem nie znikł... Prosze o pomoc.
Only VW...
- doggie
- Silnik: TSI
mój brat ma Vento 1,9 TD i było tak samo, poprostu zaczął na zimnym za każdym razem palić z przśpieszaczem i jest OK, pali dobrze i nie trzeba nic kobinować. Zacznij używać przyśpieszacza na zimnym - po to on jest.womar pisze:Witam.
