AAZ czasami przerywa podczas przyspieszania
maxcom
Post autor: maxcom » pn maja 26, 2008 13:27
Witam w moim passacie B3 1,9TD przy przyspieszaniu tak przy 3900obr/mim,czasami tak przerwie jakby się puściło gaz-a trzymam gaz do końca,trwa to chwilkę potem przyspiesza dalej.Co to może być?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn maja 26, 2008 13:31
hmmm takljakby ktos juz podkrecal i brakowalo gov moda. zobacz czy nie krecona byla dawka i przy turbie ciegno
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
maxcom
Post autor: maxcom » pn maja 26, 2008 14:01
W tamtym roku zmniejszyłem dawkę,bo za dużo palił,turba nie ruszałem.Jak sprawdzić czy na turbinie było coś kiedyś podkręcane? Garett T2.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn maja 26, 2008 14:46
ja tez mam t2. no zobacz czy np jest blaszka na nakretkach z tylu. czy zarysane sa nakretki. jak daleko jest pierwsza nakretka od poczatku ciegna. chyba jakos z 3 cm powinno byc
[ Dodano: 26 Maj 2008 14:48 ]
duzo palil. ? a kopcil ? podkrec dawke tak zeby lekko kopcil. maly dymek. i sie przejedz. bo chyba za malo paliwa dostaje:D
maxcom
Post autor: maxcom » pn maja 26, 2008 14:53
W mieście palił 10litrów na setkę,nie kopcił.Teraz mieści się max w 8litrach.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn maja 26, 2008 18:21
sprawdz wtryski. pewnie sie z nich leje jak z kranu :Dwymienisz koncowki wtedy dawke podkrecisz i bedzie znowu cacy :bigok:
untaztood
Post autor: untaztood » pn maja 26, 2008 21:09
U mnie było tak samo,
po wymianie boost-pina zupełnie zniknął ten efekt "przyduszenia się" podczas przyśpieszania.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr cze 04, 2008 00:02
Sprawdź wtyczkę na elektrozaworze !! Może jest luźna, u mnie tak było i miałem identyczne objawy jak ty... Możesz także dla pewności wymienić filtr paliwa, bo może łapie gdzieś lewe powietrze. Ale stawiam na zasilanie elektrozaworu, pewnie luźna końcówka :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
