jaka pompa do 1Z
MaSoRz23
jaka pompa do 1Z
Post autor: MaSoRz23 » pn maja 19, 2008 14:32
witam. mam szybkie pytanko: czy podejdzie pompa z AHU do 1Z? potzrebuję ekspresowej odp. bo niebawem kończy się aukcja. dizęki wielkie pzdr
compton .. all day
Dario84
Post autor: Dario84 » pn maja 19, 2008 14:49
Sama pompa powinna podejsc, ale chyba wtyczki sie roznia miedzy soba.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn maja 19, 2008 14:53
Dario84, moga sie roznic bo wczesniej byly 8 pinowe + kostak 3 piny (do odciecia paliwa i zaworu n108)
ale zaden problem przerobic
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » pn maja 19, 2008 15:10
Adamm pisze:ale zaden problem przerobic
dużo zabawy? bo ja mieszkam w uk a tu takich speców to raczej brak, nikt sie nie bawi w takie bajery tylko kupują nowe po prostu. a jeżeli mam ta z 1zeta to wtyczki mogę zamienić tak?
compton .. all day
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 19, 2008 17:00
MaSoRz23, jesli bedziesz mial do dyspozycji stara pompe to zaden problem, (o ile masz vaga) bo wtedy zmieniasz sam nastawnik i masz po staremu, jesli chcesz miec na nowym nastawniku wtedy zmieniasz caly kabel
jesli bedziesz mial jakis problem wtedy pomoge
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » pn maja 19, 2008 18:53
Adamm,
a jak z resztą sprzętu czyli skrzynia, turbo, wtryski i inne? mogę je wykorzystać w razie awari mojego 1zeta, bo do sprzedania idzie cały golfik a w moim naprawa pompy może przekroczyć cenę tego gl-ka z aukcji choć nie musi więc gdybym mógł wykorzystać inne tajle do mojego klekocika to go łykam i już. Oby tam pompa była dobra.... :grrr: dzięki wielkie za pomoc
compton .. all day
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 19, 2008 19:00
MaSoRz23, ahu to to samo co 1Z tylko swiezszy, 1Z byly bodajze do 96 a od 96 AHU
kumpel wstawil caly slupek z glowica od AHU w miejsce 1Z
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » pn maja 19, 2008 19:43
no wiem bo poczytałem trochę ale były tam różne spekulacje że pompa wody inna że rury jakoś inaczej itp. nieważne. a powiedz jescze czy pompka z afn-a z paska podeszłaby? pzdr
compton .. all day
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 19, 2008 20:02
MaSoRz23, powinna podejsc bez problemu
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » pn maja 19, 2008 21:13
dzięki za pomoc. golfina łyknięta i tylko trzymać kciuki żeby silnik dobrze latał to sie zrobi jakies swapy i do żyda wróci chyba. ale fajnie mam dwie trójeczki :) i w ch** długów :]
a może zostawie dla żony...? a klekocik wygląda tak:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... :IT&ih=002
chyba tak lepiej niż płacić za pompe ze 500 i może jeszcze wtryski lub w konsekwencji tłoki czy zawory czy coś tam, poza tym jeszcze pare rzeczy z tapicerki potrzebne, może skrzynia.... pozdro
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 21:19 przez MaSoRz23, łącznie zmieniany 1 raz.
compton .. all day
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 19, 2008 21:30
mysle ze nie stracisz na nim :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
