wyciek z ukladu wspomagania kierowniczego
Czesc!
Najpierw odczulem, ze kierownica ciężej chodzi (obecnie wspomaganie w ogóle nie działa), poczym zauważyłem wyciek pod silnikiem.
Co może być uszkodzone + czy można samemu usunąć daną usterkę + przybliżone koszty naprawy? Czy dalsza jazda może spowodować poważniejsze uszkodzenia?
Dziekuje za odp!!!!
Dziekuje za odp!!!!
barszcz wszystko zależy w którym miejscu wyciek nastąpił (od tego zależy wysokość kosztów naprawy), wyciek mógł nastąpić albo ze zbiorniczka wyrównawczego, pompy wkładu wspomagania, idącego z niej węża ciśnieniowego, metalowych przewodów idących do przekładni wspomagania lub z samej przekładni kierowniczej, jeśli masz dolną osłonę silnika to trzeba ją zdjąć jeśli miejsca wycieku nie zauważysz patrząc z góry na komorę silnika.
Najważniejsze ! Jeżeli nie rozwaliła się pompa układu wspomagania to autem nie jeździj bez płynu bo ją zatrzesz a wtedy dodatkowe koszta jej wymiany (lepiej wtedy zdjąć całkowicie pasek wielorowkowy i dojechać do mechanika - należy przy tym pamiętać aby nie jeździć kilkadziesiąt kilometrów bo wyładujesz całkiem akumulator)
[ Dodano: 10 Maj 2008 16:23 ]
jeśli będziesz miał problem z nazwaniem elementu przy którym ujawnisz wyciek to możesz zaznaczyć go strzałką na tym rysunku poniżej
barszcz, u mnie kiedyś "maglownica" była nieszczelna płyn wyciekał i aż zaczynało terkotać jak skręcałem, skończyło się na wymianie maglownicy (600 zł używana + koszt przełożenia - koszt nowej w ASO należy dodać jedno 0 )
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą - Mark Twain
29.07.2010 - Independence day - And He Lived Happily Ever After . . .
Mam też problem ze wspomaganiem od dłuższego czasu, dolewam co jakis czzas plyn ale to nie oto przeciez chodzi... U mnie wyciek jest na łączeniu przewodu idącego od pompy do przekladni.. jak dokręcilem ile sie dalo to lekko ustąpilo ale cieknie nadal. Co polecacie jest tam jakas uszczelka czy simering ktory moge wymienic czy moze to cos innego?
- KamilP
- DieseL PoweR
Re:
Wiem duży odkop, ale mnie ten problem nawiedził w MK3
I włożyleś go że Ci nie cieknie? Jakim cudem? Jakoś nie chce mi sie wierzyć.. ja chyba muszę szukać używki
Serio?huberto65 pisze:mi ciekła na przekładni simering za 3,50 załatwił sprawę
Mumin90
huberto65
a gdzie dostałeś te simeringi? i jaki wymiar?
na maglownicy jest napisane USA a na simeringach nie ma napisanych wymiarów wiec jak je kupić i gdzie?
- KamilP
- DieseL PoweR
Mumin90, wątpię czy to się tak da zrobić. Tam duże ciśnienie jest. Wątpię żeby zwykła uszczelka za 3.5 załatwiła sprawę. Jeszcze simering jak simering ale jak to założyć.. Chyba tylko regeneracja pomoże.
Mumin90
KamilP
robiłem u znajomego maglownice i z jednej str jest simering w tulejce aluminiowej i nie mogłem dostać takiego simeringa i dokupiłem taki który pasował na wałek a w tulejkę nie wchodził to tulejkę roztoczyłem i jest na wcisk i trzyma idealnie.
ale juz z drugiej str simering siedzi w obudowie maglownicy i ma taki kołnierz, i nie ma zadnych numerów i nie można tego dokupić dlatego pytam gdzie kupił?
regeneracja w moich okolicach około 500zł trochę drogo a simering grosze
