Problem z odpaleniem po dluzszym postoju
danieldasw
Golf MK2 1,6 TD (diesel silnik SB – 59 KW) , problem z odpalaniem, ale ... Mam problem z odpalaniem mego bolidu jeśli postoi tak miej wiecej około 24godzin. Rozrusznik kręci ale nie zapala (z rury wydostaje się dużo białego dymu), kręce kręce i po kilku dłuższych próbach – kilku minutowych (jeśli wcześniej akuś nie padnie) odpala, jak załapie to chodzi normalnie, wyłączę i odpala też normalnie – wszystko jest OK (jeśli postoi tak około 24 godz. – potem problem się powtarza). Co to może być??
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 12:20 przez danieldasw, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: Golf MK2 TD SB 1,6
zapowietrza sie? paliwo nie schodzi po nocy?danieldasw pisze:Golf MK2 1,6 TD (diesel silnik SB – 59 KW) , problem z odpalaniem, ale ... Mam problem z odpalaniem mego bolidu jeśli postoi tak miej wiecej około 24godzin. Rozrusznik kręci ale nie zapala (z rury wydostaje się dużo białego dymu), kręce kręce i po kilku dłuższych próbach – kilku minutowych (jeśli wcześniej akuś nie padnie) odpala, jak załapie to chodzi normalnie, wyłączę i odpala też normalnie – wszystko jest OK (jeśli postoi tak około 24 godz. – potem problem się powtarza). Co to może być??
danieldasw
Hmm narazie jestem na etapie sprawdzania akumulatora (po prostu założyłem z MK4 (wiekszy) – ale też troszkę po dłuższym czasie nie zapalił tak jak powinien – wiec chyba to nie to). Co do świec – jeszcze nie sprawdzałem – jakieś pół roku temu wymieniłem wszystkie na nowe z NGK (to i dużo i mało czasu) ale jakoś nie chce mi się wierzyć ze to świece (ale faktycznie jak jest taka teoria to musze zerknąć na nie). I jeszcze jeden temat (wspominany- zapowietrzenie) jak najlepiej (najprościej) sprawdzić czy jest zapowietrzony ?? I co z tym białym dymem?? - jest tylko jak nie umie zapalić (w innym przypadku jest wszystko OK
danieldasw
silnik jest raczej OK - zbiera się jak zawsze - nie jeden z nowych samochodów by się nie powstydził takich osiągów, (z odpalaniem wręcz przeciwnie
). Ale dziś wykręciłem dwie świece od prawej strony (te z łatwiejszym dojściem) no i obie są dobre – pozostaje jeszcze wykręcić pozostałe dwie, ale na to musze mieć troszkę więcej czasu (bo dojście jest ......), a autem musze jeździć codziennie. Chyba że ktoś zna szybki sposób wymontowania świec
danieldasw
Re: Problem z odpaleniem po dluzszym postoju
To napewno nie są świece. Jeżeli dwie są napewno sprawne to trochę by się dławił ale by zapalał. Poza tym nie miałby znaczenia czas postoju, pod warunkiem że byłby wystarczający dla całkowitego wystudzenia silnik. Jak jest zimno do wystudzenia silnika wystarczy parę godzin, napewno dużo mniej niż 24. Sprawdź przewody przelewowe i wszystkie gumowe przewody paliwoowe w komorze silnika. Lubią one sparcieć a ze względu na wibracje silnika szasem pękają.
Podsumowując to napewno nie świece, za to prawie napewno zapowietrzenie.
danieldasw
Witam,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=420
A co możecie mi doradzić w w/w sprawie? Powoli kończą mi sie pomysły...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
