Co to jest za silnik?
ja znalazłem tyle na temat tego Turbo :
http://www.turboost.ru/catalog.php?fam=TAO304
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 23:16 ]
czyli Ck z dołozonym turbo od Cy prawdopodobnie
Mam jeszcze takie pytanie: na tym linku:
http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
Pisze że wersja JP ma 54 konie???? i 1588cmm i skok cylindra 86,4
Wersja CK ma 50 Koni 1471 cmm i skok 80
Jednak zgodnie z książką Wersja silnika CK ma: 1588 cm skok 86,4 i moc 54 km moment 100nm a JP 1471 skok 80 moc 50 km i moment 84 nm.
U mnie jest wybite CK i po zmierzeniu skoku cylinde wynosi dokładnie 86,4 a wg tego linka powinien byc 80.
Coś tu nie gra....
Coś tu nie gra....
ieble,
VIN Checker - Wynik
VOLKSWAGEN
VIN: WVWZZZ19ZGW244477
KRAJ POCHODZENIA NIEMCY
PRODUCENT VOLKSWAGEN
WARTOSC STALA CONSTANT
MODEL GOLF II / JETTA II
ROK MODELOWY WYNIK DOSTĘPNY W WERSJI KOMERCYJNEJ
MIEJSCE MONTAŻU WOLFSBURG ( GERMANY )
NUMER SERYJNY KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100
tu mozesz sam sprawdzic
[ Dodano: 09 Lut 2008 05:28 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=939860
VIN Checker - Wynik
VOLKSWAGEN
Części można kupować od jp.
Jeśli będziesz z powrotem zakładał turbo to proponuje przy nim pozostać dlatego że przy spokojnej jeździ nie będzie ci obciążać termicznie silnika. a przy tym będzie mieć duży potencjał.
Wadą tych sprężarek jest spora bezwładność, zaletą trwałość sprężarki i silnika w nią wyposażonego.
było tak pieknie odebrałem głowice z remontu, zrobiłem rozrusznik wlałem nowe płyny oleje dałem nowe filtry i odpalił
chodził pieknie. Aż do momentu gdy nie wiadaomo czemu cos sie stało było słychać pekanie metalu i sie wszystko rozwaliło. Coś se stało z klinem. Pasek sie obraca a nie obraca sie kolo zamachowe. Mam takiego doła że szok. Wydałem ponad 1000 zł na wszystkie rzeczy. Głowica jest znowu do remontu.
