Jak założyć pasek od alternatora w SDI?
Kobielarz
Post autor: Kobielarz » ndz lut 10, 2008 21:58
Mam Golfa 4 1.9 SDI 98 rok i w trasie spadła mi rolka napinająca pasek alternatora. Potem spadł sam pasek. Szybko to zauważyłem ale nie mogłem znaleźć tego paska. Samochód mam od 2 tygodni i jeszcze nie zmieniałem pasków. Kupiłem pasek o długości 1660. Czy będzie on dobrej długości? Bo kiedy próbowałem go zakładać to zostawał luz. Czy mógłby ktoś zrobić schematyczny rysunek jak założyć taki pasek i umieścić go tutaj lub przesłać mi go na maila (janusz_kobielarz@autograf.pl). Proszę o jakąkolwiek pomoc.
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 22:11 przez Kobielarz, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 09:43
Kobielarz, jak masz klime to taki 6PK1660,jeśli nie to 6PK906
Kobielarz
Dzięki
Post autor: Kobielarz » pn lut 11, 2008 10:45
Wielkie dzięki, właśnie zapomniałem dodać ale mam KLIMATRONIK.
