pompa olejowa
pompa olejowa
Mam pytanko odnośnie pompy olejowej tzn jak postoi przez noc i cały olej z układu zleci to rano przy odpaleniu wypycha mi uszcz. pod filtrem i cały olej na zewnątrz , czy jest może w układzie jakiś zawór który powinien trzymać olej w układzie i gdzie , problem pojawił się niedawno po wyianie oleju , proszę o pomoc bo nie wyrobie na olej
tak tylko rano to ciśnienie jest jakby zaduże albo układ gdzies zapchany , filtr już jest 3 nowy i dalej to samo , olej ostatnio zalałem syntetic Midlanda i też nie pomaga , będe musiał chyba przyjrzeć się pompie ale najpierw chcę się upewnić czy nie ma nigdzie jakiegoś zaworka który mógłby być zapchany lub wadliwy
