Przyspieszenie w 1.9TD
a jak to sprawdzic konkretnie? trzeba podlaczyc manometr tylko ze ja jeszcze nie bardzo sie orientuje wmktoryum miejscu.. ale teraz mocniej dmucha.. jak zdejmuje tez przewod cienki co idzie do pompy do dmucha na malych obrotach i to dosc mocno a wczesniej na wiekszych obrotach nie dmuchalo tak jak teraz na minimalnych... pozdr
grzechu;-))
No manometr to podstawa jeśli chcesz coś tam dłubać bo można przesadzićddriver pisze:a jak to sprawdzic konkretnie? trzeba podlaczyc manometr tylko ze ja jeszcze nie bardzo sie orientuje wmktoryum miejscu.. ale teraz mocniej dmucha.. jak zdejmuje tez przewod cienki co idzie do pompy do dmucha na malych obrotach i to dosc mocno a wczesniej na wiekszych obrotach nie dmuchalo tak jak teraz na minimalnych... pozdr
no i wcale nie jest to drogi wydatek.A jak wszystko z głową podkręcisz to przy zdrowym silniku będzie chodził lepiej niż benzynka
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
- eldorado84
małym kosztem to może zrobić z niego 13-14 sekundowcatuha pisze:1.9tdi ma wiekszego kopa bo ma wiecej mocy:)jak masz nie grzebny aaz to ma 75kucy czyli malutko...ale mozna bardzo latwo zrobic z niego mala rakiete bardzo znikomym kosztem.wystarczy poszukac na forum o zwieksznieu dawki paliwa i turbo i mozna wykrecic okolice 10s do setki z 17sekund fabrycznych...
a zrobić z niego 10sekundowca to takie tanie nie jest (k24, wydech, IC z orurowaniem, pin, MBC i jeszcze inne popierdółki
bo najlepsze jest to że podkręcić można prawie za free ale tylko do pewnych wartości a potem zaczynają się schody gdzie trzeba trochę więcej gotówki naszykować aby je przeskoczyć
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Wcale nie koniecznieeldorado84 pisze:a zrobić z niego 10sekundowca to takie tanie nie jest (k24, wydech, IC z orurowaniem, pin, MBC i jeszcze inne popierdółki )
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 12:07 przez dzidzia24, łącznie zmieniany 2 razy.
- eldorado84
nie no tak, jak jest gorszy stan silnika to jest nie opłacalne go kręcić bo po tych modach może sie silnik posrać. Ale na pewno mówimy mowa tu o dobrym stanie silnika i o owych modach które kolega może zaserwować; a w pasku można pozwolić sobie na większe kręcenie bo skrzynia i zwłaszcza sprzęgło jest mocniejsze w porównaniu do naszych golfówdzidzia24 pisze:Wcale nie koniecznieeldorado84 pisze:a zrobić z niego 10sekundowca to takie tanie nie jest (k24, wydech, IC z orurowaniem, pin, MBC i jeszcze inne popierdółki )dużo zależy od stanu silnika
- Lukas-182
- Sprzedawca
Wskaźnik ciśnienia turbo to podstawa !!! Ja bym nawet nie zaczynał bez niego, na oko ustawiać ciśnienie to zła zabawa być, można łatwo przesadzić. Aby łatwiej ustawiać ciśnienie proponował bym jeszcze MBC. Sam mam, i to jest super wygodne, planuje teraz zamontować MBC we kabinie i wyskalowaniu go, np. jazda normalna, ustawiam na 0.9Bara, jazda ekstremalna, przekręcam MBC na 1,3Bara i wio
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 19:36 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
