Jaka jest rezystancja czujnika temp silnika?
janek822
Post autor: janek822 » wt lis 13, 2007 21:38
Mógłby ktos mi podać rezystancje czujnika temp ale nie cieczy tylko silnika, czujnik wkręcony w głowice. z góry dzięki
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
daro31ie
Post autor: daro31ie » czw sty 03, 2008 16:20
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
bizak
Post autor: bizak » czw sty 03, 2008 18:12
janek822, gdzie dokladnie jest ten czujnik?? pierwsze slysze o tym czujniku, myslalem ze jest tylko jeden czujnik od temeperatury wody, ten co zalaczyl do niego opis daro31ie,
Pozdrawiam Bizak
daro31ie
Post autor: daro31ie » czw sty 03, 2008 19:27
[quote="bizak"]janek822, gdzie dokladnie jest ten czujnik?? pierwsze slysze o tym czujniku, myslalem ze jest tylko jeden czujnik od temeperatury wody, ten co zalaczyl do niego opis daro31ie,[/quote
jest kilka roznych typow czujnikow temp. silnika.
Roznia sie budowa iloscia pnow i tez miejscem gdzie znajduje sie on w silniku ,zalezy to od typu i roku produkcji samochodu
janek822
Post autor: janek822 » czw sty 03, 2008 19:50
W 1Z jest po prawej stronie w silniku (stojąc przed) kilka cm poniżej pokrywy zaworów, innego tam nie nie da sie pomylić
daro31ie, dzięki
bizak
Post autor: bizak » czw sty 03, 2008 21:29
daro31ie pisze:jest kilka roznych typow czujnikow temp. silnika.
mozliwe ale my mamy taki sam silniczek 1Z i w tym silniku chyba jest tylko jeden czujnik temperatury cieczy (jest on podwojny) nic mi nie wiadomo o osobnym jeszcze czujniku samego silnika
janek822 pisze:W 1Z jest po prawej stronie w silniku (stojąc przed) kilka cm poniżej pokrywy zaworów, innego tam nie nie da sie pomylić
no czyli mowimy chyba wszyscy o tym samym czujniku po prawj stronie, ten opis co ci dal daro31ie, jest wlasnie od tego czujnika co jest w 1Z i jest to podwojny czujnik temp cieczy
no chyba ze faktycznie mowimy o innym :pub:
zaznacz na tej fotce o ktory ci chodzi ja zaznaczylem ten o ktorym ja mowie :grin:
[ Dodano: 03 Sty 2008 20:33 ]
damcio151, jak dla mnie i autodaty ;) to chodzi o nr 11
Pozdrawiam Bizak
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob sty 05, 2008 16:41
bizak pisze:
u kolego zaskocze cie do silnika 1z sa 2 typy czujnikow roznia sie numerem seryjnym ,kolorem i oczywiscie wtyczka , zasada dzialania identyczna
pozdrawiam daro31 :D
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 05, 2008 17:58
żółte zaznaczenie, ja pytałem o ten czujnik, on jest jedno pinowy
bizak
Post autor: bizak » ndz sty 06, 2008 00:51
no tak myslalem ze tobie bedzie o niego chodzilo, jak pisales ze po prawej stronie w glowicy, jest to tak jak damcio151, zaznaczyl czujnik cisnienia oleju 0,3bara
Pozdrawiam Bizak
