problemy z układem chłodzenia
lukaszdom
Post autor: lukaszdom » sob gru 29, 2007 22:44
Witam! Mam problem z układem chłodzenia, po odkręceniu korka na zbiorniczku wyrównawczym wybija mi plyn chłodniczy, a rurka gumowa która wychodzi z górnej części chłodnicy do silnika jest twarda (napompowana). Jak rozwiązać ten problem? Czy to uszczelka pod głowicą?
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob gru 29, 2007 22:50
jak masz rozgrzany silnik i otworzysz korek od zbiorniczka to bedzie wywalac
a wentylator sie wlancza?? :chytry:
Jerry-GOLF-TDI
Post autor: Jerry-GOLF-TDI » sob gru 29, 2007 23:07
mi tam sie robi nieduże ciśnienie w zbiorniczku jak sie nagrzeje ale tylko nieduże. Jak pompuje aż węża i wywala płyn w góre po odkręceniu to coś jest nie tak
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 30, 2007 10:31
Po prostu wymień termostat.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Dino114
Post autor: Dino114 » ndz gru 30, 2007 10:34
Klego nie chcem cię straszyc ale może to byc uszczelko pod głowicą ma nieszczelnosc przy zawże wydechowym i bije kompresja do płynu lub głowica jest uszkodzona i jak się autko nagrzeje to jest gdzies pękniecia i puszcza w płyn ale to są moje przypuszczenia pozdrawiam :grin:
Mam do sprzedania głowice z silnika 16 GTI kompletna
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz gru 30, 2007 10:59
spróbuj wymieniśc korek zbiorniczka wyrównawczego jest tam taki zaworek który własnie reguluje to Cisnienie w układzie :)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
lukaszdom
Post autor: lukaszdom » ndz gru 30, 2007 11:15
maly lili boy pisze:jak masz rozgrzany silnik i otworzysz korek od zbiorniczka to bedzie wywalac
przy zimnym silniku tez mi wywala a wentylator nie włancza się
buli56
Post autor: buli56 » ndz gru 30, 2007 12:11
a jak wyglądają temp. przy pracy silnika
buli
ddriver
Post autor: ddriver » ndz gru 30, 2007 12:56
u mnie byla taka sama sytuacja w 1.9 td... przewody byly ostro napompowane, silnik si mocno grzal i ubywalo plynu a jak odkrecalem korek od zbiorniczka wyrownwczego to wywalalo plyn.. wczoraj przestawilem kąt pompy wtryskowej tzn "opuznilem" i teraz jest wszystko w porzadku.. w przewodach jest tylko takie male cisnienie ale tak musi byc... i wentylator sie wlacza bo wczesniej sie nie wlaczal... pozdrro :bajer:
grzechu;-))
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz gru 30, 2007 13:12
BENITO pisze:Po prostu wymień termostat.
jakby byl termostat, to by mial silnik niedogrzany, co ma to do wywalania plynu?
Wg mnie albo korek od zbiorniczka, a jak nie, to uszczelka.Najlepiej pojedz na tester spalin najpierw.
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
lukaszdom
Post autor: lukaszdom » ndz gru 30, 2007 13:21
buli56 pisze:a jak wyglądają temp. przy pracy silnika
odziwo temperatura silnika jest w normie i nie ma żadnych jej wahań.
[ Dodano: 30 Gru 2007 12:24 ]
ddriver pisze:u mnie byla taka sama sytuacja w 1.9 td... przewody byly ostro napompowane, silnik si mocno grzal i ubywalo plynu a jak odkrecalem korek od zbiorniczka wyrownwczego to wywalalo plyn.. wczoraj przestawilem kąt pompy wtryskowej tzn "opuznilem" i teraz jest wszystko w porzadku.. w przewodach jest tylko takie male cisnienie ale tak musi byc... i wentylator sie wlacza bo wczesniej sie nie wlaczal... pozdrro :bajer:
A jak to zrobić?
buli56
Post autor: buli56 » ndz gru 30, 2007 13:25
może nalewasz za dużo płynu ( połowa stanu przy ciepłym silniku) Moim zdaniem jest wszystko ok.
buli
lukaszdom
Post autor: lukaszdom » ndz gru 30, 2007 13:28
Przewodnik pisze:spróbuj wymieniśc korek zbiorniczka wyrównawczego jest tam taki zaworek który własnie reguluje to Cisnienie w układzie :)
Korek już zamieniałem i to samo, ale przed remontem silnika olej poszedł do ukladu chłodniczego i teraz zbiorniczek jest usyfiony nalotem po tym oleju może ten nalot zatyka jakieś odpowieczniki
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz gru 30, 2007 14:52
Odpowietrzników nie ma, korek spełnia te zadanie.
A sprawdź to:
Odpal autko, rozgrzej dobrze silniczek, dolny wąż z chłodnicy do bloku powinien mieć podobną temperaturę jak górny wąż, te grube węże, jeśli po po długim grzaniu autka dolny jest odczuwalnie zimniejszy niż górny to termostat do wymiany, jeśli nie to po jakimś czasie musi się załączyć wentylator, nie ma bata. Jeśli się załączy wentylator i nadal jest duże ciśnienie to odkręć korek i przegazuj parę razy autko, jeśli w zbiorniczku wyrównawczym pojawiają się bąble powietrza to uszczelkę ch..j strzelił.
Co do możliwości zapowietrzenia układu, to po jakimś czasie sam się układ odpowietrza poprzez korek na zbiorniczku.
Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
