opadający pedał sprzęgła
witam panów mam ciekawy temat na formu. przy mojej ibizie tdi 110 ps afn jest ciewawy problem ze sprzęgłem otóż po odpowietrzeniu wszystko jest ok gdzies przez tydzien później sprzęgł bierze coraz nizej i podczas jazdy gdy zmieniam bieg i puszczam sprzęgło słychac mały zgrzyt metal o metal .płynu nie ubywa zestaw naprawczy siłownika wymieniłem i dalej to samo zastanawiam sie nad pompą czy nie jest uszkodzona. moze miał ktos podobny problem z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Re: opadający pedał sprzęgła
tego tematu jeszcze nie przerabiałempriotr pisze:witam panów mam ciekawy temat na formu. przy mojej ibizie tdi 110 ps afn jest ciewawy problem ze sprzęgłem otóż po odpowietrzeniu wszystko jest ok gdzies przez tydzien później sprzęgł bierze coraz nizej i podczas jazdy gdy zmieniam bieg i puszczam sprzęgło słychac mały zgrzyt metal o metal .płynu nie ubywa zestaw naprawczy siłownika wymieniłem i dalej to samo zastanawiam sie nad pompą czy nie jest uszkodzona. moze miał ktos podobny problem z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
ale może pomimo wymiany zestawu naprawczego siłownika
sam sie zapowietrza
może pomoże wymiana całego siłownika
ajni
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Najprawdopodobniej w powierzchni roboczej cylindra wysprzęglika są wżery. Mimo że założyłeś zestaw regeneracyjny to uszczelnienie nie da rady uszczelnić wżerów i przepuszcza. No chyba że przy wymianie było coś źle zamontowane. Jak wymianiałeś bebechy to oglądałeś powierzchnię w środku?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
ajni
- Silnik: AXP
Hmm, a rurki dobrze podkręcane? Może gdzieś łapie powietrze? ale to by i ciekło przy okazji. No chyba że zestaw się trafił jakiś kiepski. Ja zmieniałem bebechy w pompie hamulcowej i pomogło na rok, potem zmieniłem całą pompę i spokój.
jak wymieniać zestaw naprawczy w siłowniku pompyilio pisze:ale może pomimo wymiany zestawu naprawczego siłownika
sam sie zapowietrza
to i od razu w wysprzęgliku, koszty niewielkie bo razem z 50zł
a roboty na może z 3h i kłopoty raczej na 99% z głowy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
