zmiana głowicy
SiM
zmiana głowicy
Post autor: SiM » pn gru 10, 2007 16:28
mam pytanie czy głowica od silnika 1,6D bedzie pasować do silnika 1,6TD? cały osprzet posiadam ze swojego silnika - chodzi mi o samą głowice...
luki202
Post autor: luki202 » pn gru 10, 2007 23:49
cały blok wraz z głowica jest ten sam. To sa te same konstrukcje. Różnia sie tylko osprzetem. Zmieniaj smiało!!!!!!!
20 years Golf GTI
SiM
Post autor: SiM » wt gru 11, 2007 01:04
dzięki za odpowiedź kolego :)
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 11, 2007 01:38
luki202 pisze:cały blok
no chyba nie do końca .. bo skoro by tak było to by wystarczyło władować turbo do zwykłego diesla i efekt byłby ten sam nie sądzisz .... ??
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 11, 2007 08:38
Bzdury ktoś tu wypisuje, a czasy otwarcia zaworów, a chłodzenie denek tłoków olejem to nic?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt gru 11, 2007 08:52
td i nie tylko
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Re: zmiana głowicy
Post autor: zaprzal » wt gru 11, 2007 09:22
SiM pisze:mam pytanie czy głowica od silnika 1,6D bedzie pasować do silnika 1,6TD? cały osprzet posiadam ze swojego silnika - chodzi mi o samą głowice...
zobacz czy stara glowica TD i nowa D ma regulacje zawrow hydrauliczna, mozna to poznac po tym, ze glowica ma takie jakby dwa wybrzuszenia patrzac od przodu, jedno na srodku a drugie, mniejsze, nieco po lewej stronie ;)
jesli jest glowica z jednym wybrzuszeniem to jest na plytki i tez tylko taka sama radze zakladac ;)
poza tym bedzie pasowac i nie wiem co tu koledzy wygaduja o chlodzeniu tlokow, co to ma do rzeczy?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 11, 2007 09:59
zaprzal pisze:poza tym bedzie pasowac i nie wiem co tu koledzy wygaduja o chlodzeniu tlokow, co to ma do rzeczy?
nie wiem jak inni ale ja sie przyczepiłem akurat do tego
luki202 pisze:cały blok wraz z głowica jest ten sam.
i kolega zasugerował ze z diesel rózni sie tylko od Td osprzętem ...
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 09:00 ]
A taie małe OT
czy hydro robili od początku produkcji czy to jakoś pozniej weszło a najpierw wybła regulacja na płytkach ?? Rozdziela sie to jakoś w latach ??
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 11, 2007 14:38
Najpierw były płytki, jak mnie pamięć nie myli na hydraulikę przeszli w 86 roku, ale dokładnie jeszcze sprawdzę po południu.
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 11, 2007 18:17
to sprawdź bo to mnie ciekawi :)
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 11, 2007 18:23
Sprawdzone, silniki z popychaczami hydraulicznymi były robione dokładnie od sierpnia 1985 roku. :chytry:
vision
Post autor: vision » wt gru 11, 2007 19:23
od 9.85 do wszystkich hydro , mam pytanie czy można w takim razie przeszczepić głowice hydro zamiast zwykłej czy to dużo zachodu?
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 11, 2007 23:08
thx chłopaki :) czasem moze sie to okazać przydatne info :)
arwam
Post autor: arwam » śr gru 12, 2007 12:37
Chłopaki głowica pasuje na 100% jeśli dół silnika jest po 86 roku to można zakładać głowicę na hydraulice i na płytkach, nie tylko od diesla ale i od turbo bo one niczym się nie różnią
[ Dodano: 12 Gru 2007 11:44 ]
chłodzenie tłoków jest rozwiązane poprzez natrysk oleju na denka tłoków przez dysze umieszczone tuż nad wałem korbowym
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 12:50 przez arwam, łącznie zmieniany 2 razy.
