Nie odpala na zimnym silniku
Tajny
Post autor: Tajny » pn gru 03, 2007 23:54
Pozwolicie chłopaki że sie podepne bo widze że kolega damcio151, rozkminił temat "trzech świec" od płynu.
U mnie świece są dobre na 100% bo wykręcałem i sprawdzałem na aku bezpośrednio ale cały system nie działa w samochodzie i skoro bezpiecznik jest sprawny to pozostaje chyba ten nieszczęsny sterowniko-przekażnik na podszybiu którego nie sposób rozebrać :/
Jak to ustrojstwo sprawdzić ?
Do tego przekaznika na podszybiu wpieta jest wtyczka z trzema pinami i co dalej? czy mam ja wypiać i podawać na jeden pin plus a na drugi minus w każdej mozliwej kombinacjii tak jak kolega damcio151, opisywał w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
I jesli zadziała tzn że ECU nie wysyła sygnału do sterowania nim ? a jesli nie zadziała tzn że ten sterowniko-przekaznik jest uszkodzony? dobrze kombinuje czy moze zaczynam fantazjować?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 04, 2007 14:00
Tajny, rozebrać ten przekaźnik nie jest trudno .... po bokach masz 2 śrubki ... odkręć je wykręć śruby od bezpiecznika i podważaj mocno .... ten "dynks" u góry po lewej ( za który trzyma się śruba od bezpiecznika) popychaj jakimś śrubokrętem ... w końcu wyskoczy chociaż wszystko jest tak hermetycznie zamknięte że nie będzie wewnątrz pośniedziałe ( wszystko jest z miedzi) ...... tak więc wyczyść styki weź miernik ustaw go na sprawdzenie diody i podłącz jeden kabel do bezpiecznika a drugi do wyjścia na świece ... podłączaj minus do środkowego pina ( w tym 3 pinowym gnieździe) i plus do dwóch pozostałych .... jak miernik zacznie piszczeć ( lub pokazywać przejście) tzn że przekaźnik jest dobry
Sprawdź również czy jest przejście od przekaźnika do świec
Tajny pisze:I jesli zadziała tzn że ECU nie wysyła sygnału do sterowania nim ?
na to wygląda ... u mnie nie dawał sygnału więc podłączyłem je na włącznik w kabinie :P
Tajny pisze:a jesli nie zadziała tzn że ten sterowniko-przekaznik jest uszkodzony?
to są zwykłe 2 przekaźniki ... jak nie będzie działać to go rozbierz i zobaczysz co jest nie tak
Tajny
Post autor: Tajny » wt gru 04, 2007 17:52
damcio151 pisze:Tajny, rozebrać ten przekaźnik nie jest trudno .... po bokach masz 2 śrubki ... odkręć je wykręć śruby od bezpiecznika i podważaj mocno .... ten "dynks" u góry po lewej ( za który trzyma się śruba od bezpiecznika) popychaj jakimś śrubokrętem ... w końcu wyskoczy chociaż wszystko jest tak hermetycznie zamknięte że nie będzie wewnątrz pośniedziałe ( wszystko jest z miedzi) ...... tak więc wyczyść styki weź miernik ustaw go na sprawdzenie diody i podłącz jeden kabel do bezpiecznika a drugi do wyjścia na świece ... podłączaj minus do środkowego pina ( w tym 3 pinowym gnieździe) i plus do dwóch pozostałych .... jak miernik zacznie piszczeć ( lub pokazywać przejście) tzn że przekaźnik jest dobry
I oto własnie mi chodziło :food:
Z mojej strony ogromne podziekowania dla damcio151,
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » wt gru 04, 2007 19:37
Kolego PALI!!!!! po wymianie bezpiecznika auto ozylo, mam teraz tylko troszke inny problem, odrazu powiem, ze jeszcze do vaga sie nie podlaczalem, nie mialem czasu. kiedy butuje auto i nagle sciagne calkowicie noge z gazu, a pozniej znowu chce dodac za mna pojawia sie chmura czarnego dymu i auto nie jedzie, sciagne noge z gazu pownownie i dodam jeszcze raz i wszystko wraca do normy, co moze byc przyczyna? moze zasyfialy od bledow komputer? wszak kiedy akumulator padal ja staralem sie krecic i pewnie jest tam tego mnostwo. Damcio, co Ty na to?
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 04, 2007 19:44
Macek GTC, czarny dym oznacza dużo paliwa i mało powietrza ...... sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności ( od turbo do kolektora ssącego)
Zawsze można podpiąć się pod vaga ... kto wie co pokaże
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » wt gru 04, 2007 19:48
Czy komputer po odpaleniu uczy sie ustawienia dawki paliwa? Moze zle napisalem, po uruchomieniu auta po sciagnietym napieciu, tzn. odlaczonych klemach? Wiesz o co mi chodzi? :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 04, 2007 19:49
Macek GTC pisze:Czy komputer po odpaleniu uczy sie ustawienia dawki paliwa? Moze zle napisalem, po uruchomieniu auta po sciagnietym napieciu, tzn. odlaczonych klemach? Wiesz o co mi chodzi? :)
po ściągnięciu klem z akumulatora ECU się nie zresetuje ..... nawet jakbyś go na kilka lat odpiął ...
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » wt gru 04, 2007 19:52
Bo wiesz, poprostu zastanawia mnie to, ze przed problemem ze swiecami nie mialem tego czarnego dymu, stalo sie to teraz...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 04, 2007 19:54
pojeździj jeszcze trochę ... może ustanie .... oczywiście pod vag też się podepnij ;)
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 18:56 ]
wiesz co ... sprawdź na vagu czujniki temp.
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » wt gru 04, 2007 20:01
Wielkie dzieki za pomoc. Jak cos bede walil do Ciebie jak w dym, TDI oczywiscie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
