pasek napędzania pompy wspomagania kierown.
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » sob gru 01, 2007 12:11
Witam. Może ktoś bedzie wiedział jak ma być prawidłowo zamontowany pasek pompy wspom. czy ma on być tylko od koła pasowego wału korbowego czy tez od koła wału korb i jeszcze przez koło pasowe pompy płynu chłodzącego(podwójne koło pasowe). Spotkałem sie z jednym i drugim przypadkiem prowadzenia paska wiec dlatego pytam. Pozdrawiam.
vision
Re: pasek napędzania pompy wspomagania kierown.
Post autor: vision » sob gru 01, 2007 17:27
korba , alternator, wspomaganie jak dobrze pamiętam
Cinek
Post autor: Cinek » sob gru 01, 2007 17:37
ja miałem podwójne koło na wale, i wspoma miała osobny pasek a alternator osobny
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » sob gru 01, 2007 20:27
Dzięki ale zostawmy pasek od alternatora w spokoju bo to osobny pasek i niema nic wspólnego z pompą od wspomagania. Na wale jest podwójne koło i z niego jest napędzana pompa wspom. ale... i tu mam pytanie czy koło od pompy chłodzenia tez ma być podwójne? Tzn czy ten pasek ma być korba-pompa chłodzenia-pompa wsp? Czy moze tylko korba-pompa wspomagania?
hanti
Post autor: hanti » sob gru 01, 2007 23:20
SławekUKF, wcześniej miałem mk2 z silnikami CR i JP obydwa to wolnossące diesle i w obu miałem 2 paski wspoma-pompa oraz altek-pompa
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Cinek
Post autor: Cinek » sob gru 01, 2007 23:38
wspoma ma osobny, a alternator jest z wodą
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz gru 02, 2007 14:16
Ja mam podwojne kolo na wale i na pompie wody.
Pasek od wspomagania idzie na zewnetrznych kolach (tych wezszych) Wał, pompa wody i pompa wspomagania, a wiekszy pasek wal, pompa wody, alternator.
Pozdro
Czas na jakiś zabytek :>
tberent
Post autor: tberent » ndz gru 02, 2007 20:22
Pawlos, czyli tak jak u mnie :bigok:
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz gru 02, 2007 20:38
No to u mnie jest osobny pasek wspoma-korba, osobny korba-pompa wody-klima, no i trzeci klima-alternator. Mój silnik to SB.
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 02, 2007 22:54
no to mamy 3:2 dla podwójnego koła
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » pn gru 03, 2007 00:00
Pawlos pisze:Ja mam podwojne kolo na wale i na pompie wody.
Pozdro
Dzięki jest u Ciebie właśnie tak jak myślałem ze ma być.
