czy turbina powinna pracowac nawet na małych obrotach ?
camillioo
Post autor: camillioo » wt lis 27, 2007 19:25
witam mam pytanie odnośnie pracy turbiny w silniku 1,9 tdi 90 ps , a dokładnie mówiąc momentu kiedy powinna sie ona rozpocząć działanie , czy powinna ona pracowac od samego poczatku na nawet na małych obrotach silnika ? pytam poniewaz w moim golfie pracuje ona od samego poczatku i wrecz gwizda nawet przy ruszaniu.
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt lis 27, 2007 20:07
nie turbina sie załancza dopiero po przekroczeniu chyba 2 tys. ale nie jestem pewien do końca. ale turbina nie może chodzić obrazu na wolnych obrotach
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Tomallus
Post autor: Tomallus » wt lis 27, 2007 20:18
Do autora tematu: pewnie masz turbinę ze zmienną geometrią łopatek, a ona działa efektywnie, praktycznie od wolnych obrotów.
maciek.wroc turbina się nie "załancza", ona pracuje cały czas, ale daje odpowiednie ciśnienie tylko, przy określonym obciążeniu - w zależności od rodzaju turbiny.
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:20 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Pioteros
Jeżdzem szypko!
Jeżdzem szypko!
Post autor: Pioteros » wt lis 27, 2007 20:47
piszczenie nie musi pochodzic od turbiny, rownie dobrze mozesz miec gdzies nieszczelnosc w ukl wydechowym w okolicach kolektora
Było 97" Mk3 AFN -> Było 98" A4 B5 Avant 1.8 T Quattro -> Jest 98" A8 D2 4.2 Quattro :) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
