pytanie o komputer...
Mechanik powiedział ze mam kompa do wymiany więc w zwiazku z tym mam 2pytania:
1) numer mojego kompa 0 281 001 308/309...czy koncowy numer musi byc taki sam czy moze byc inny?Jaka jest róznica w tym?
2)czy warto kupywac to na giełdzie(elizówka lubelska) czy raczej u kogos kto sie na tym zna??
czyli immo nie ma wspolnego nic z kompem??jak wymienie to bedzie normalnie??cowboy pisze:immo nie znajduje sie wewnątrz ECU, to czarna skrzyneczka za zegarami
1)mam problemy z moca(niektorzy mowia ze to przeladowanie) ale u mnie turbina ma prawidlowe wartosci...damcio151 pisze: a co się dziejepodłączał się vagiem czy po prostu stwierdził że ECU jest do wymiany
2) problemy z rozruchem...stwierdzil ze komp traci pamięc i dlatego tak jest...rano po calej nocy musze gaz do dechy by normalnie odpalil...
3)powiedzial mu to wag ze sterownik jest uszkodzony
mamivhal_f pisze: immo nie ma wspolnego nic z kompem??jak wymienie to bedzie normalnie??
przeciez napisałem że po wymianie trzeba w ECU zaadaptowac IMMO - inaczej nie uruchomisz silnika
VAG nie mówi że trzeba wymienić sterownik - zmien diagnostemivhal_f pisze:powiedzial mu to wag ze sterownik jest uszkodzony
czym prędzejmivhal_f pisze:stwierdzil ze komp traci pamięc
hmmm ... a dokładnie nie wiesz jaki to był błądmivhal_f pisze:1)mam problemy z moca(niektorzy mowia ze to przeladowanie) ale u mnie turbina ma prawidlowe wartosci...
traci pamięćmivhal_f pisze:2) problemy z rozruchem...stwierdzil ze komp traci pamięc i dlatego tak jest...rano po calej nocy musze gaz do dechy by normalnie odpalil...
nie wiem niestety...a gdzie znajduje sie map sensor w samochodzie??damcio151 pisze:hmmm ... a dokładnie nie wiesz jaki to był błądBardziej stawiałbym na coś z MAPsensorem
w czasie rozruchu juz jest aktywny i wtedy go musze wcisnacdamcio151 pisze:pedał gazu jest nieaktywny do czasu uruchomienia silnika
