oring chlodnicy oleju 1z
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 21, 2007 11:28
czsc mam pytanko jak sie wyminia oring chlodnicy oleju ten nad filtrem bo mi z niego leje(nie przy bloku)
dialo
Post autor: dialo » śr lis 21, 2007 12:09
Odkrecasz filtr oleju, następnie luzujesz nakrętke (27mm), która znajduje się na tej samej tulejce z gwintem co filtr oleju i wykręcasz tą tylejke. Teraz wystarczy odchylić chłodnice oleju i wymienić oring. Przed tą operacją radze ci dokładnie wymyć całą podstawe filtra i chłodnice, zeby się nie dostały jakies brudy do układu olejowego.
Pozdr
dialo
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 21, 2007 12:52
a nie trzeba węzy wodnych odpinac?i odkrecac przy bloku?
dialo
Post autor: dialo » śr lis 21, 2007 13:29
Nie trzeba rozpinać żadnych węży, ani odkręcać od bloku. Ostatnio właśnie wymieniałem ten oring i robiłem to tak jak opisałem wcześniej.
aw69
Post autor: aw69 » śr lis 21, 2007 16:27
taka uwaga proponuje zakupic oring w ASO z tymi "uszkami" przytrzymujacymi, innaczej wiecej jak pewne ze podczas przykrecania podstawy filtra oring sie podwinie jesli nie jest oryginal i taki zwyczajny
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 21, 2007 17:52
wlasnie mam z uszkami i bez
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 20:02 ]
oring wymieniony ale dalej gdzies kapie lekko w tamtych okolicach
