Pytanko o Turbo
Tomasz 85
Pytanko o Turbo
Post autor: Tomasz 85 » wt lis 20, 2007 19:06
witam wszystkich mam pytanko chodi konkretnie o notlauf byłem u goscia w jeziezanach posprawdzał wszystko i powiedział ze nic niewidzi tylko geometria turbiny sie nie zgadza czy to znaczy ze turbo do wymiany?? czy geometria turbo to nie kierownice spalin??? bo czysciłem je było tam troche sadzy jest troche lepiej ale notlauf jak był tak dalej jest. silnik TDI AFN 110 PS z gory wielkie dzięki
souler
Post autor: souler » wt lis 20, 2007 19:28
bo ty nie masz tego troche wyczyscic, tylko porzadnie i najlepiej przepolerowac
Tomasz 85
Post autor: Tomasz 85 » wt lis 20, 2007 21:27
nie nie luzik wszystko wyczysciłem na błysk "jak w ksiązce pisze" i dodam ze przy dodawaniu gazu w czasie jazdy slychac taki dziwny syk wszystko wydaje sie byc szczelne
souler
Post autor: souler » wt lis 20, 2007 21:40
widac tylko wydaje sie
arwam
Post autor: arwam » wt lis 20, 2007 22:11
Nie może się wydawać szczelne. MUSI być szczelne.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 20, 2007 22:44
Tomasz 85 pisze:dodam ze przy dodawaniu gazu w czasie jazdy slychac taki dziwny syk wszystko wydaje sie byc szczelne
to ma być szczelne !! sprawdź dokładnie szczelność
Tomasz 85 pisze:chodi konkretnie o notlauf
podpinałeś się pod vaga :?: diagnoza dynamiczna była robiona :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
