Cykanie przekaznika- znalazlem jakis fordowski w srodku!!
- Stecko
Jestem nowym posiadaczem 'trojki' z silnikiem 1Z 95r wersja GL. Otoz mam pare pytanek poniewaz moje autko ma pare felerow( mam nadzieje ze niegroznych): A wiec:
* dziwna sprawa ale podczas jazdy slychac pykanie jakby przekaznika po prawej stronie pod wlacznikiem swiatel... hmmm co to moze byc?:)
* dzinie ''piszczy' pedal sprzegla jak go sie wciska , slychac to nawet delikatnie na zewnatrz... co to moze byc? tzreba cos przesmarowac ?:)
pozdr all 'golfiarzy':)
aha autko ma na zegarach 118tys mil serwisowane ostatnia pieczatka z 2005 r przy 85tys mil
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 19:40 przez Stecko, łącznie zmieniany 4 razy.
- Stecko
dzieki uspokoiles mnie z tym chlapaniem
balem sie ze to moze byc cos powazniejszego... silnik na moje 'fachowe' oko:) chodzi ok zbiera sie rowniez dobrze pomimo felg 17'' 205...
ile jest poduszek pod silnikiem? i jaki jest ew koszt
co to znaczy n75 albo egr mozna na polski?:))
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 20:36 przez Stecko, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
- Stecko
rozgrzalem drania dzis do ok 80 stopni, dwie rury byly goracae ale gdy ruszylem po chwili temperatura spadla spowrotem do ok 70st.... hmm czy to napewno termostat? a czy czujnik temperatury moze byc tego przyczyna?
aha gdy trzymalem go chwilke na ok 4tys obrotow troszke kopcil:) czy to normalne? a po odjeciu gazu 'strzelil sobie czarna chmurka
pozdr
pozdr
- Stecko
hej
mam problem z przekaznikiem ktory ''strzela'' zajrzalem ktory to i okazalo sie ze jest to jakis fordowski przekaznik! Znajduje sie nad przekaznikiem nr 103 . Za co odpowiedzialny jest ten przekaznik? i na jaki oryginalny go zamienic??
aha mam tez problem z opuszczaniesz szyby od pasazera tzn gdy chce opuscic to tylko slysze cykniencie i nic..
z gory dzieki za info
[ Dodano: 22 Lis 2007 18:42 ]
nikt nie pomoze?:/
nikt nie pomoze?:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
