Falujące obroty przy porannym odpaleniu 1Z
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » śr lis 07, 2007 20:25
VWitam
silnik 1.9TDi 1Z
mam problem jak temperatura spadnie w okolicy 0 st. to jak zapalam to obroty zaczynają falować w okolicy 900-1000 i po dosłownie pięciu sekundach wszystko wraca do normy i obroty są oki.
czy to może są świece czy coś gorszego...?
proszę o porady.
dziękuję z góry pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:26 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » śr lis 07, 2007 21:23
poniżej +5 powinny grzać swieczki , zacznij może od nich .
świece sprawdzisz miernikiem elektrycznym jesli nie posiadasz to podiedz do jakiegos zakładu i za pare zł Ci sprawdza . Mozna tez odkrecic listwe i podajac napiecie wprost z akumulatora - powinny iskrzyc . Najlepiej odkrecic i trzymajac w kombinerkach zeby6 sie nie poparzyć sprawdzic czy sie grzeja ale duzy problem z wykreceniem szczególnie ta za pompa wtryskowa.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
maciek1912
Post autor: maciek1912 » śr lis 07, 2007 22:59
Falujące obroty są normalne przy takiej temperaturze jeżeli masz jeszcze zwykłą ropę tzn nie zimową. Radziłbym przy każdym tankowaniu dolewać preparat do oleju napędowego, który zapobiega wytrącaniu się parafiny. Ja polecam Diesel Skydd Black Arrow. Efekty zobaczysz już po 50 km silnik będzie lepiej chodził przestanie kopcić itp.
Pozdro
Musiałeś coś zrobić w samochodzie po ciemku??? Zajrzyj tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=292685232
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » czw lis 08, 2007 21:12
maciek1912 pisze:Falujące obroty są normalne przy takiej temperaturze jeżeli masz jeszcze zwykłą ropę tzn nie zimową. Radziłbym przy każdym tankowaniu dolewać preparat do oleju napędowego, który zapobiega wytrącaniu się parafiny. Ja polecam Diesel Skydd Black Arrow. Efekty zobaczysz już po 50 km silnik będzie lepiej chodził przestanie kopcić itp.
Pozdro
a gdzie to można kupić na jakieś stacji...????
maciek1912
Post autor: maciek1912 » czw lis 08, 2007 23:00
Ja to kupowałem w sklepie motoryzacyjnym w olsztynie. Z tego co wiem można to kupić w internecie. Cena coś ok 30 zł starcza na 1000 litrów ropy.
ROF
Post autor: ROF » czw lis 08, 2007 23:24
na neste już się reklamują że do kupienia są tam paliwa zimowe, ale ja tam nie tankuje :P
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » sob lis 10, 2007 21:36
VWitam
wydaje mio się że to raczej świece, rozmawialem z mechanikime i mowil zebym wymienil,
teraz pytanie jakie swiece najlepiej i jaka cena ich???
a moze ktos wie gdzie jest tanio w Lublinie
pozdrawaim
