problem z wywalajaca woda
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lis 06, 2007 19:04
Witam wiec tak po remoncie silnika z moim golfem II 1.6 GTD silnik JR 87r dzieje sie cos dziwnego poprostu wywala mi wode ze zbiorniczka wyrownawczego grzeje sie itd (tak jakby uklad byl zapowietrzony>wymienilem korek od zbiorniczka nie pomoglo termostat wymienilem nadal to samo bez termostatu jak sie odpowietrzy jest ok co to mzoe byc pomocy czekam na rade
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 21:37 przez gostek37, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
BENITO
Post autor: BENITO » wt lis 06, 2007 19:34
Sprawdź pompę wody jeśli już jeździsz bez termostatu, poza tym możesz mieć zamuloną chłodnicę.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lis 06, 2007 19:42
a jak sprawdzic pompe wody?? jakim sposobem??
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » wt lis 06, 2007 19:48
gostek37, a wentylator ci się włancza. :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lis 06, 2007 19:58
jak jest wyjety termostat to tak a jak termostat jest wsadzony to czasami raz tak raz nie termostat napewno dobry juz kupilem 3 i patrzylem wlasnie niewiem o co tu chodzxi
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 06, 2007 20:07
a odpowietrzałeś uklad ???? bo moze tez przez to sie grać :)
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lis 06, 2007 20:10
odpowietrzylem ,ale z termostatem grzeje sie i wode wywala, a najbardziej jak sie zgasi silnik po jezdzie
Gostek110
Post autor: Gostek110 » wt lis 06, 2007 20:30
Artur zadzwoń
[ Dodano: 06 Lis 2007 19:36 ]
TO MOŻE JA COŚ O TYM WYWALANIU - OBIAWY SĄ TAKIE MAŁY OBIEG JEST GORĄCY NATOMIAST DUŻY ZIMNY CZYLI PRZEWÓD Z POMPY DO CHŁODNICY ZIMNY TAM GDZIE JEST TERMOSTAT CZASAMI WSZYSTKO JEST OK ALE TYLKO CZASAMI PÓŻNIEJ WRACA DO NIENORMALNOŚCI CZY TO MOŻE BYĆ PROBLEM Z POMPĄ ? NO A MOŻE JESSZCZE COŚ INNEGO ?
karol26
Post autor: karol26 » wt lis 06, 2007 20:49
sprawdz czy wlaczaja ci sie wentylatory//!!!!!!!!!!! u mnie w passacie nie wlaczaly sie i mialem tak samo jak opisales nawet termostat wymienilem i myslalem ze rypnieta mam glowice a tu poprostu nie dochodzil prad do wentylow i jak sie wlaczyly to tylko na 1 bieg i w dodatku za pozno
Gostek110
Post autor: Gostek110 » wt lis 06, 2007 21:22
WENTYLATOR JEST JEDEN I SIĘ WŁANCZ MOŻE RZECZYWIŚCIE TROCHĘ PÓŻNO ALE WŁANCZA
[ Dodano: 06 Lis 2007 20:23 ]
SORRRY WŁĄCZA
[ Dodano: 06 Lis 2007 20:27 ]
A POWIEDZCIE ABY WYMONTOWĆ POMPE WODNĄ TO MUSZĘ ROZRZĄD DEMONTOWAĆ CHODZI O GOLFA II 1,6 TD
KuZi
Post autor: KuZi » wt lis 06, 2007 22:29
tak, pompa jest na tym samym pasku.
zawsze przy wymianie rozrzadu warto wymienic pompe to nie jest az tak wielki koszt.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lis 06, 2007 23:41
KuZi pisze:tak, pompa jest na tym samym pasku.
Co ty za głupoty wygadujesz?
W 1.6 TD masz pompę napędzaną paskiem klinowym, który napędza również alternator i nie trzeba ruszać rozrządu.
weź autko na kanał, ściągnij kolanko w którym normalnie siedzi termostat i poruszaj kołem napędowym pompy przytrzymując palcami wirnik pompy, jak wirnik jest cały i obraca się wraz z kołem to pompa jest zdrowa.
Zostaje ci tylko albo zapowietrzony układ albo zator w chłodnicy.
Ja miałem podobne objawy, ale miałem zwalony termostat, a ty go już wyjąłeś.
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lis 07, 2007 00:15
napisz najpierw na czy polegał ten cały remont bo bedziemy szukali igły w stogu siana i co najwazniejsze dlaczego robiłes ten remont??????? :bajer:
G R U P A L U B E L S K A
