Witam!!!
Miałem podłączonego mojego golfika pod VAG'a i okazało się, że walnięty jest czujnik temperatury oleju ( pomarańczowa kontrolka przy odpalaniu 5 razy błyśnie i gaśnie).
Możecie mi pomóc jak ten czujnik wygląda czy też podać nr , bo byłem u chłopaków w Ad to nie umieli mi tego znaleźć {Golf IV, 2000 rok, 1.9 tDI PD 116PS} . A i jaki polecalibyście olej ??? Wiadomo 5W40, ale jaki producent . Elf dobry ???
pozdrawiam
Czujnik temperatury oleju. Jaki olej?
czujnik temperatury oleju jest chyba w misce olejowej (o ile sie nie mylę), natomiast jeśli chodzi o olej to ja jestem zdania że do niemieckiego auta lać trzeba niemiecki olej, więc polecam Castrol lub Mobil
popatrzyłem właśnie do instrukcji napraw golfa 4 (ale silników benzynowych) i tam pisze że jest to czujnik G266 poziomu i temperatury oleju - ale nie wiem czy w tdi jest to samo
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 16:25 przez yosef99, łącznie zmieniany 1 raz.
G266 jest wkrecony w mise od dolu. Problem to najczescie kabelki lub wtyczka. Latwo to sprawdzic.
Castrol niemieckim olejem ?? no z tego co sie orietuje to Castrol nie ma w niemczech ani jednej rafineri ( chyba w calej europie nie ma )
Ale najwazniejesze zeby norma pasowala, wiec jesli service LL to 507.00 jesli stale co 15kkm to moze byc i 505.01
pozdr.
voss
voss
do maloch19
mam ten sam problem z czujnikiem poziomu oleju. poniżej odczyt w VAGA
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
mam zamiar jechać na kanał i zobaczyć wtyczkę. a nie wie pan jaką rezystancje powinien nieć ten czujnik?? i jeszcze jedno czujnik zaczął świrować po dolaniu oleju: Shell HELIX plus disel 5W30 o oryginalnie był lany Shell HELIX ULTRA VX 5W30 może to mieć na to jakiś wpływ?
1 Fault Found:
