Wibracje silnika po zapaleniu
spoker
Post autor: spoker » sob lis 03, 2007 15:14
witam
tak jak w temacie, zaraz po zapaleniu silnika po nocy mozna odczuc wibracje, wiem ze zawsze jak silnik jest zimny to troszke nim musi potrzepac, objawy sa takie ze wibracje przenosza sie na kierownice i jakies plastiki w srodku tez wpadaja w rezonans, jak juz sie silnik zagrzeje to jest to mniej odczuwalne, ja bym tego wcale niezauwazyl ale moj tesciu mechanik mowi ze to niemoze az tak wibrowac, zastanawiam sie na przyczyna? czy to zuzyta poduszka silnika? czy moze kolo pasowe, czy to cos zwiazanego z rozrządem?. Po otworzeniu maski niewidac zeby silnik skakał lub tez wibrował, mozna uslyszec deliktane tarcie....jaka wasza diagnoza?
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » sob lis 03, 2007 15:23
Witaj spoker, ja bym sprawdził wtryskiwacze.
Mój kolega ma escorta w dieslu i tak jak tobie przy odpalaniu na zimnym silniku wibrował cały silnik przenosząc drgania na całe nadwozie.Po wymianie wtryskiwaczy jest w normie. :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
yoobi
Post autor: yoobi » sob lis 03, 2007 23:29
Silnik 1Z, objawy te same -> chętnie poznam odpowiedź :>:>.
Z góry dzięki pozdrawiam
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
collo
Post autor: collo » ndz lis 04, 2007 01:02
ja bym stawiał na poduszki silnika. miesiac temu wymienilem przednia poduszke, roznica jest i to spora wczesniej kiera sie trzesła plastki sie odzywały a teraz cisza.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 04, 2007 01:21
to i ja mam tez pytanie, nie bede zaczynał nowego tematu, tez mam tak ze jak zimny po nocy odpala to nim telepie ale po 2-3 minutach przestaje i na jałowym trzyma około 950obr, jak sie zagrzeje i troche postoi (np 30minut) to jak odpala tznow nim telepie a po 2-3 minutch jest ok ale juz obroty stoją na 850 i tak az do nastepnego ranka....... co to moze byc?????
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
mario78
Post autor: mario78 » ndz lis 04, 2007 11:21
U mnie też telepało po odpaleniu po nocy. Jak mechanik wymieniał simering na wale to za słabo przykręcił kółko na wale i powoli się poluzowywało.Ale u mnie jeszcze z dnia na dzień coraz gorzej odpalał, i przy odpalaniu zimnego dymił na siwo. Po wymianie kółka wszystko jak ręką odjął. Tylko jak gaszę autko to czasem delikatnie zatelepie. Pzdr.
[ Dodano: 04 Lis 2007 10:23 ]
Po odpaleniu po nocy to tak jakby w czasie telepania nie chodził na wszystkie cylindry.
piotr-m
Post autor: piotr-m » ndz lis 04, 2007 15:56
witam ja tez mam ten problem ze po odpaleniu trzęsie budą i kierownicą czy zimny czy ciepły to samo wymieniłem poduchy i dalej trzęsie może ktoś pomoże pozdrawiam
ilio
Post autor: ilio » ndz lis 04, 2007 16:31
sprawdzcie sobie czy wszystkie swiece wam grzeją
telepać może bo któryś cylinder jest zimny
w jaki stanie jest zawieszenie silnika
i zawieszenie belki pod silnikiem
Luki_Zdzich
Post autor: Luki_Zdzich » pn lis 05, 2007 00:24
Ja tez dolaczam sie do tematu mam takie same objawy telepie, jak sie nagrzeje to troche ucichnie ale dalej toche "buczy" wszystko w srodku / poduszka przednia i pod skrzynia do wymiany tak mowil mechanik mozliwe ze to to bo wczesniej chodzil normalnie :)
Czekam na rady :bajer:
szatanek
Post autor: szatanek » pn lis 05, 2007 19:27
U mnie w AFn-ie jest podobnie na zimnym bardziej trzęsie, wymieniłem poduchy i nic sie nie zmieniło a nawet jak załozyłem nową od strony skrzyni to było jeszcze gorzej, te poduszki które są sprzedawane u nas w sklepach są do kitu , stare orginały jak nie są wybite są o niebo lepsze. U mnie wine za to moze ponosic jeszcze koło zamachowe dwumasowe, tez trzeba by zobaczyc w jakim jest stanie.
Luki_Zdzich
Post autor: Luki_Zdzich » pn lis 05, 2007 19:44
Sciagnelem pasek ten od alternatora i zapalilem auto , wszystko ucichlo auto chodzi ciuchutko nic nie stuka czyli trzeba szukac przyczyny w tym miejscu moze w alternatorze padlo lozysko i przenosi wibracje na caly silnik, u mnie moze byc jeszcze klimatyzacja bo mocowania z jednej strony sa urwane i troche nia telepie jak ją przytrzymuje to jest ciszej ale nie tak jak bez paska (niestety bez niego nie da sie jezdzic :grin: )
Pozdrawiam :bajer:
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » wt lis 06, 2007 00:07
w niektorych przypadkaxh jak trzesie caly czas przy zimnym i przy rozgrzanym trzeba go podkrecic na obraotach lub problemy z pompa wtryskowa. a przy zimnym ze trzesie to raczej normalne ale silnikach diesla w mk3 jest reczne sanie ktore rozwiazuje problem tak jest u mnie.
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » wt lis 06, 2007 00:15
Ładziox pisze:lub problemy z pompa wtryskowa
Wszystko o.k ale na ciepłym silniku objawy(trzęsenie) zanikają (przynajmniej u kolegów z tego tematu) a jak by był problem z pompą to problem występowałby na zimnym i na ciepłym.
i LOVE DRIVE :)
szatanek
Post autor: szatanek » wt lis 06, 2007 19:35
Podkręcanie obrotów silnika zeby tepelanie ustało to nie jest sposób, no chyba ze są na pozimoe 750-800 obr/min to tak ale jak ktoś ma np 950 i telepie to przeciez nie podkręci sobie na 1000 zeby ustało, po jakims czasie wszystko wróci i będzie trzeba zwiększyc jeszcze bardziej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
