Wywala mi paliwo pod maska, w okolicach stryskow
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt paź 23, 2007 20:36
Witam, dzisiaj, doslownie z nienacka, podnoszac maske, czuje smrod, za chwile patrze pod plastikowa pokrywe i silnik caly mokry (miejsce czerwone na zdjeciu), przypatrzylem sie, wlaczylem silnik i ida "bańki" powietrza przy wejsciu plastikowego elementu do silnika (kolor drugi). Powiedzcie mi co jest nie tak, szykuje na piatek wyjazd 900 km w jedna strone a tu takie cos...
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:39 przez Szyszon, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Zbyszek W.
Post autor: Zbyszek W. » wt paź 23, 2007 20:46
po pierwsze kolego napewno to trzeba te wężyki wymienić bo wyglądają lichutko a po drugie to może wystarczyć
zbyszek
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt paź 23, 2007 20:48
Szyszon, napisałem ci na gg co może to być :bajer:
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt paź 23, 2007 20:48
dokladnie, zmurszale stare wezyki zastap wezykiem paliwowym (o odpowiedniej srednicy wew) nawet bez oplotu, koszt ok 5zl /mb
souler
Post autor: souler » wt paź 23, 2007 20:52
Zbyszek W. pisze:po pierwsze kolego napewno to trzeba te wężyki wymienić bo wyglądają lichutko a po drugie to może wystarczyć
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 20:53 ]
Adamm pisze:dokladnie, zmurszale stare wezyki zastap wezykiem paliwowym (o odpowiedniej srednicy wew) nawet bez oplotu, koszt ok 5zl /mb
nie prawda!!! nie sluchaj ich!!!
to wina wezykow przelewowych :rotfl:
wymienic :helm:
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:54 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt paź 23, 2007 20:54
Panowie dzieki za odpowiedzi, pierwsze poderzenie to wezyki, ale po wlaczeniu silnika wali mi paliwem z plastikowego wejscia przy bloku silnika... mam od Jaszczura namiar na goscia i jutro bede dzwonil...
edit: wezyki oczywiscie tez wymienie!
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:56 przez Szyszon, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 23, 2007 21:35
SouleR pisze:
wymienic :helm:
a juz myslalem ze bede Cie lal haha :pub:
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 9:37 pm ]
to co masz zaznaczone na niebiesko to jest listwa pradowa swiec zarowych :/ tam nie ma paliwa
fireman998
Post autor: fireman998 » wt paź 23, 2007 21:43
Miałem taki sam problem kiedyś... Wymiana wężyków przelewowych i po kłopocie :bigok:
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt paź 23, 2007 22:15
a mi wygląda na wyciek paliwa poprzez odkręconą(urwaną) świecę żarową. Wejscie plastikowego elementu do silnika(zaznaczone na zielono) to miejsce założenia przewodu na świecę zarową. Kompresja silnika, poprostu przez zapłonem może wyrzucać jeszcze nie zapalone paliwo przez nieszczelność, prosto na przewody przelewowe , dziięki czemu wyglądają ,,ŹLE". A czy przypadkiem silnik nie pracuje inaczej, głośniej? Czy nie słychać syku powietrza? Widziałem kiedys takie zdarzenie w (nie napiszę, brzydzę się :kac: ...małymi..oplu vectrze, wyrwana świeca w czasie normalnej jazdy). Najlepiej jednak podjechać do dobrego mechaniorka.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 22:19 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw paź 25, 2007 16:54
Panowie... nie zgadniecie co to bylo!!!!!!!!!!!
Wężyki rozpadly mi sie w rekach... :bigok: wymienilem, i na razie sucho... pojutrze trasa wiec zobaczymy jak bedzie.
Szymon
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 25, 2007 16:55
Szyszon, to tyle dobrego :bigok:
twardy
Post autor: twardy » czw paź 25, 2007 18:05
można po wymianie węzyków umyć jakimś zmywaczem miejsce gdzie lało sie paliwko , gdyby było cos jeszcze to szybciej zauwazysz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 25, 2007 19:40
no przeca mowilem , nie musialem zgadywac ;p
