Falujące obroty ale dopiero po 30s od uruchomienia
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 09, 2007 14:37
janek822 pisze:a mógłbyś kiedys w wolnej chwili sprawdzić u siebie w tej grupie 6 jakie te cyferki pokazuja sie przy wciśniętym hamulcu?byłbym bardzo wdzięczny
niestety nie dam rady ..... laptop pożyczam , a w najbliższym czasie raczej nie będzie takiej możliwości :(
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » wt paź 09, 2007 15:20
janek822, te pozycje to powiedzmy X1 X2 X3, normalnie jest 0,0,1.
X1 przełącznik F36 pedału sprzęgła otwarty, X2 przełącznik F47 pedału hamulca otwarty, X3 to przełącznik F świateł hamowania zamknięty. Przy wciśniętym hamulcu ma być 0,1,0. No a sprzęgło wiadomo.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
janek822
Post autor: janek822 » czw paź 11, 2007 19:46
Sprawdziłem na Vag-u te dane i jest tak: 1_1_0 a jak wcisne hamulec to 1_1_1
nic z tego nie kapuje
A jest możliwość na Vag sprawdzenia czy grzeją świece żarowe i jak to zrobić?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw paź 11, 2007 20:31
Wejdź w test wyjść i daj po kolei testy, jak dojdzie do świec żarowych to przy grzaniu przeważnie przygasa lampka w środku, jest też test lampki sygnalizującej grzanie (spiralka na budziku)
janek822
Post autor: janek822 » pt paź 12, 2007 09:41
ajni pisze:Wejdź w test wyjść i daj po kolei testy, jak dojdzie do świec żarowych to przy grzaniu przeważnie przygasa lampka w środku, jest też test lampki sygnalizującej grzanie (spiralka na budziku)
co do testu wyjść to grzanie niskich napięć cyka tylko przekaźnik w skrzynce bezp, test kontrolki grzania świec żarowych to ona nie świeci, a jesli wezme test grzania wysokich napięć to wszystko ładnie mruga.
[ Dodano: 13 Paź 2007 19:16 ]
Doszła nowa ciekawa rzecz dziś rano. Z racji iz jest już blisko 0st na dworze, silnik rano normalnie odpalił, a czy grzały świece to nie wiem, kontrolka oczywiście sie nie paliła ale po paru minutach zapaliła sie na około 2-3min i zgasła, sygnalizowała chyba że podgrzewa świece.Bardzo dziwne :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
