wysokie obroty na biegu jałowym
zabik5
Post autor: zabik5 » czw paź 04, 2007 16:32
witam mam wielka prozbe nikt juz nie wie co moze byc podlaczalem pod komputer nie raz jak odpae auto to daje sobie wieksze obroty pozatym miga kontrolka od świec zarowych a przy tym przy 120/km/h zacxzy szarpac i szarpie tez jak juz zmieniam biegi co moze byc za odpowiedz bardzo dziekuje
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt paź 05, 2007 08:52
a jak wygląda dawka na kanale 001?
lokmen
Post autor: lokmen » pt paź 05, 2007 09:03
jezeli mruga kontrolka świec żarowych znaczy się iż jest to krytyczny błąd- koniecznie musisz się gdzieś podpiąć pod VAG'a.
zabik5
Post autor: zabik5 » pt paź 05, 2007 10:34
dawka jeste dobra podpiolem kilka raz pod VAG'a i przeplywomierz powietrza ,czujnik tamperatury, czujnik gazu, zawarcie z plusem,to te bledy niby wymienil jeszce nieraz kontrolka od oleju miga ale jest stan juz nie wiem co mzoe byc
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt paź 05, 2007 12:15
nie za bardzo kumam co piszesz
jak są błędy to napisz jakie numer a nie opis czy po skasowaniu pojawiaja sie ponownie czy nie
jak pytam o dawkę to podaj wartość i oczywiście temperaturę przy jakiej jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
